Pride BB-18 2+2 + Hannibal hlx 2000 142.6 на 33
Система Pride BB-18 2+2 усь стоял hannibal hlx 2000 гена 115а кислота Bosh s4 95а агм Sonneschein 85а сила кг-50 короб примерно 180 чистого порт 200 труба с раскрывами длина 40 см в бок машина ваз 2109 хетч рез с этого 142.6 на 33
Недавно заменил усь на мост усей Kicx 900 по питанию пока что ничего не менялось но на слух валит явно мощнее пока что не замерялся. Какие у вас буду предположения по резу и может что изменить по коробу?
  • Ответов 34
порт маленький, надо бы 250ю трубу как минимум, и будет с того же железа гораздо больше
Team Pride Нижний Новгород
160,6 db @ 40hz
Я тебе говорил))
насчет 250 трубы уже понял ну думаю может еще что то изменить)
P.S сделал раскрывы на 250 поставил ее вместо 200 длина 70 см перестало вобще валить
может вобще щелевой сделать?)
Изменено пользователем TheExorcist
а труба не заткнута крылом??? и так полагаю что получилась сильно низкая настройка вот и не валит.спецы посчитайте скок настройка получилась???:hi:
точная длина трубы с раскрывами 71.5 см торчит она из короба на пару см в крыло примерно так же как и 200 только она около 40 см была
ты представь насколько упала настройка если труба почти в 2 раза длинее, да еще сколько объема съела твоя труба внутри))) надо резать)) тебе с такой трубой только 20гц слушать)
::hair::154.9@30Hz 2 Pride ufo415 + Pride 10k
уменьшение объема повышает настройку:hi:но все равно думаю низко
всмысле пара сантиметров до крыла????чет я не понял
нет до крыла сантиметров 15 а торчит она из короба на пару см
может вобще вверх ее попробовать?
попробуй укоротить трубу.посчитай в баспорте настройку
трубу делай 50-55 см с раскрывами с обоих сторон и будет валево.:hi:
team SQL sound Орск, Pride Т10*2 + Ural Ultimatum 13800 =152.2/31 :peel:
примерно 30гц, ход у динамика есть, может мощности не хватает?
"Помогу чем смогу" в Ростове-на-Дону
890548шесть959шесть
