Моноблок для т15в3 0.8
Дима722
я бы не стал подключать в низкоом! так как при малой громкости роста сопротивления нет вообще!
Так вроде и мощи нет
В данном случае аполо отдаст больше, если не пыхнет
Вроде же корея,не должен.
а если как вариант два например кикс торнадо в мост в 1,6 то есть каждый в 0.8? как вариант?? и запас хороший
Мост у меня размещать не удобно
Дело не в мощи ,а в том что при малой громкости например на 2-3 деления магнитолы роста сопротивления не будет вообще(у многих ребят перед замером просто играла тихо магнитолы и уси горели от слабой громкости)дело в том что грелся сильно драйвер в усилителя из за низкоома!
Просад больше,чем ты думаешь))
Ураловцы пищут про низкоом
Заводские замеры на нагрузку ниже 1 Ом не проводятся.
«Работа на низкоомную нагрузку определяется не сопротивлением нагрузки, а током, протекающим по выходным каскадам усилителя и отдаваемым в нагрузку. При средней громкости к усилителю можно подключать нагрузку меньше 0,5 Ом. Но при увеличении входного сигнала усилителя (это может быть и электрический щелчок в цепи электрооборудования) усилитель будет мгновенно уходит в защиту.
Защита срабатывает по определенной величине выходного тока и по температуре оконечных каскадов. Допустимая максимальная температура выходных транзисторов данного усилителя + 150 градусов Цельсия.
Температура корпуса усилителя при работе в режиме с большой выходной мощностью может превышать 100 градусов. Увеличение температуры воздуха в жаркий день неизбежно приводит к уменьшению максимальной выходной мощности усилителя при длительной его работе. Большое влияние на способность работы усилителя на низкоомную нагрузку оказывает организация хорошего теплообмена корпуса с окружающей средой. Нужно внимательно относится к месту установки, при необходимости применять принудительное охлаждение — вентиляторы.
Короче посмотри в ютубе канал Автозвук своими руками,а именно видео почему горят усилители! и все стает тебе понятно.нежели слушать обычных теоретиков!
У меня Аполло сгорел в 0.4 через месяц, щас после ремонта в 1.6 подключен у приятеля,хватает его на Тэшку
Prs99 .DD VOm8x2+DD b3+Alphard nm6.Pride T15v3+ pride Apollo
Посмотрел,он тоже не от себя говорит,впринципе может быть.
А у тебя что сгорело?и в какой момент?на валиве?
Ну вот и доказательства! Ну нельзя в низкоом подключать! как еще люди не понимают! горят они !
На синусе, пристреливался на соревках и дым пошёл. Вздулись два транзистора, просадов ниже 12.6 не было.
Ну DD m2c в низкооме на повседневе и соревках отлично себя чувствовал
