кикс 1.1000 моргает limit при питании не ниже 13,2
Приветствую!! Подскажите из за чего начинает моргать limit на киксе 1,1000
Видео проблемы
состав системы: 2х12 урала патриота (подключены в 2 Ом)
кикс 1,1000
генератор штатный 150А
аккумулятор AGM VARTA Start Stop 60А
+и- КГ-50 от аккумулятора
Магнитофон SONY модель не знаю
Процессор Audison Bit Ten
Подскажите что не так кто в курсе
генератор не сразу успевает отреагировать на нагрузку.
моргает в момент начала низкого синуса
напруга на доли секунды падает сильнее чем это успевает показать вольтметр
видно, когда синус непрерывный, то и не моргает и напруга выше 14
Изменено пользователем DirektorStadiona
Ну как бы, как мне видится проблема, в 2 ома им элементарно не хватает чистой мощи, а ты все накручиваешь.. и упираешься в клип..
Какое вижу решение проблемы: подключать в 0,5, и получать хорошую прибавку, тем более генератор позволяет, но не помешало бы докинуть второй агм в систему, и все будет :good:
Сегодня попробую перекомутировать видос скину
А вообще страшно что он подмыргивает или нет
в том что моргает иногда нет особо ничего страшного. Пробуй подключить в 0.5 и посмотри что получиться из этого.
Pride bb18v2+kicx 1000=145.5 на 37 :facepalm:
такая же фигня была с киксом. Причем, чем выше сопротивление, тем раньше клип начинался. Когда в 0.5 работал, клип моргал при 12.8. Сменив кикса на саз5000, при той же системе клип стал на 10.8в загараться.
2*Pride bb15v2+Pride 8k=153.6 (33)
