Феномен с RCA у DD C3B
С. Викторов
Имею б/у усилитель DD C3B, была проблема с пропаданием звука на кочках и при нагреве, из вариантов рассматриваю плохой контакт RCA изза расширения центрального контакта, чтобы это исправить снял окантовки массы и подогнул центральный контакт, но при сборке есть зазор между окантовкой и центром, окантовка вставлена до конца, центральная область не подвижна(монолитна с площадкой), так откуда зазор?ChsCRdTuyTM.jpg
Изменено пользователем С. Викторов
Alpine UTE-92BT, DD C3B, Pride Diamond 8 x4, Hannibal HLX-2000.1, Pride T15 v2.5, Lithium-Tithanate 40 A/H
посмотри на еще одни рца с другой стороны. если там так же значит норма, если нет, значит вставил все таки не до конца)
DD M3b+2xSQ HDC3.112=150,35@36
1k+1хSQ HDC3.112=148.0@51
