Как рассчитать мощность на нагрузку(4-2-1 ом)?
Привет , мужики!
суть в следующем: имеется усь 4-х канальный..
изготовитель дает данные по работе моста усилителя в 4 ом.
Но он шпарит в 2ом и даже в 1ом на мост.
как хотя бы примерно рассчитать мощность на этих сопротивлениях соответственно?
  • Ответов 57
Токовые клещи, мультиметр,осоцилограф и вперед - замерять мощность.
сильно:sarcastic:
мож какая-нибудь формулка есть?
жаль не долго.
:sarcastic::sarcastic:
ну мой качал гзеху довольно продолжительное время,месяц точно..
гдета была тема где было подключемо фронт+тыл+2саба к 4х канальнику.чел оч удевился что он крякнул
узнавать мощу нужно замером,все зависит от усилителя и его кишок. 2 разных аппарата могу давать одну и туже мощь в 4 ом, в 2 уже разную. Не по теме: гонял блау 475 мостом на 2 ома (1ом на канал)
и ничего, все отлично работало и до сих пор работает, правда летом грелся как печка и уходил в защиту(+30, багажник черного седана).
Привет , мужики!
Каждое двойное снижение нагрузки, это примерно(зависит от многих факторов) 40% увеличение мощности на выходе. Вот и считай для примера
4Ом 200вт 2Ом 280Вт 1 Ом 400Вт и тп.
:drinks:
именно это и хотел услышать,спасибо!:hi:
прирост мощности при переходе с 4 на 2 Ом около 60%, прирост с 2 на 1 Ом дает еще порядка 30%.
Грубо моноблок дает 300 Вт при 4 Ом, при 2 Ом уже 480 Вт, при 1 Ом около 620...
:hi:
Да бред полнейший...... Все будет зависеть от конкретного усила . Один при переходе с 4 на 2 ома даст прирост в 40% , а другой в 10% .
Как можно тут вообще какие то конкретные цифры и проценты набалтывать ?
