Урал 6.180
Гу 580 пионер
Усилитель Урал 6.180
Вч динамик Стейт 7.1 2 пары
Сч динамик стейт 16.4в2 2 пары
Нч динамик Стейт 20.4 2 пары
Подключено всё в 2 ома
Питание генератор 115А,кислота под капотом,агм 120а в багажнике,плюс и минус пв50.
Вопрос в следующем при добавлении громкости выключается усилитель.Перепробовал всё что можно.
В чём может быть дело?
Предохранитель на питание какого типа поставлен?
Качественный ремонт усилителей: корея, китай, европа. SPL, SQ и "обычных". Дорого.
Анл на 150а
Анл - норм. Тогда проверить все клеммы, возможно заземление неудачное. Замерить напряжение прямо на клеммах усилка до момента отключения. Если это не от перегрева.
Всё проверил,все провода от акб до агм,с агм до дистрибьютора от него до усилителя, всё норм.
Что именно замерить на клеммах?
Заметил щас что всё это из за 4 канала,выключаешь его и всё нормально играет,как только его включаешь обратно и добавляет громкость то усилитель выключается
вчера тоже ставил новый 6.180 второй версии
усилитель яростно уходит в защиту после 44 громкости
пробовали скидывать и накидывать каналы, в итоге на второй день удалось сместить защиту на 47))))
пришлось читать сторонние инструкции
DB 6.180 — широкополосный усилитель класса D, требующий иного подхода к настройке при установке. При усилении входного сигнала он отслеживает искажения, появляющиеся на его выходе. При появлении таких искажений (которые Вы можете ещё не слышать) он уходит в защиту во избежание выхода из строя цепей преобразователя. Чтобы не получить повреждения, он не будет продолжать усиливать сигнал высокой мощности с искажениями, как это делают усилители класса АВ. Для обеспечения необходимого штатного режима работы производите настройку следующим способом:
Сначала регулятор входной чувствительности усилителя выставляете в минимум, потом регулятор громкости головного устройства в максимум и после этого регулятор входной чувствительности выкручиваете до того уровня, при котором ещё не срабатывает защита. Настройку производите на музыкальных треках того типа, которые слушаете наиболее часто. Это связано с тем, что искажения увеличиваются с увеличением частоты входного сигнала и в данном случае, при настройке, характер музыки может влиять на срабатывание защиты в режиме работы на границе максимально допустимой мощности.
Важный момент: усилители такого класса не допускают работу без нагрузки, поэтому не эксплуатируйте усилитель, с подключёнными, но не нагруженными громкоговорителями каналами. Это может привести к выходу из строя.
@Адский Колбасер, но тогда не будет громкости вообще,я уж молчу про то мощу которую он должен отдать на канал.
Проверь сопротивление на всех каналах, на выключенной системе, возможно межвитковое замыкание каких-либо акустических систем, либо замыкание на корпус авто клеммой акустики...
IDOL AUDIO
+7-964-922-22-00
Наберут говна,потом удивляются чему то
:mocking:
Нужен мультиметр, желательно хорошей фирмы, ну или хоть какой-нибудь, который измеряет сопротивление. Далее выставляешь на мультике метку на "сопротивление" и сначала замыкаешь щупы между собой, ждешь несколько секунд, там будет какая-то цифра, это внутреннее сопротивление мультика, его надо будет вычесть позже, я скажу где, просто запомни это число.
Далее щупы ставишь на каналы усилителя к которым подключены динамики, поочередно измеряешь все каналы, т.е. их сопротивление. Допустим первый канал - тыкаешь щупы, смотришь, например 4,2 ом, вот теперь вычитаешь то число которое ты запомнил когда щупы между собой замыкал, т.е. внутреннее сопротивление мультика, и получаешь истинное сопротивление акустики:
4,2 Ом (сопротивление на клеммах уся) - 0,2 Ом (внутреннее сопротивление мультиметра) = 4 Ом (истинное сопротивление)... ну как-то так...
Можешь просто съездить к электрику и попросить померять, думаю рублей за 100 померит, а то и бесплатно, или лучше к людям которые инсталляции делают.
Если какой-либо канал имеет ощутимо меньшее сопротивление, значит в этом канале проблема.
IDOL AUDIO
+7-964-922-22-00
Также необходимо проверить, не замыкает ли клемма динамика какого-либо на корпус авто, это уже гемморойно, т.к. надо снимать динамики и смотреть внимательно нет ли соприкосновения с кузовом.
А лучше снять каждый динамик и изолировать клеммы, чтобы полностью исключить факт соприкосновения клемма/кузов.
IDOL AUDIO
+7-964-922-22-00
Тоже столкнулся с такой проблемой спустя почти год. Система не изменялась, играло как играло. Стал уходить в защиту, по чуть чуть, иногда, а сейчас совсем беда, пробовал согласовать по новой. Уходит в защиту и с минимумом Гейна. Пробовал отключать динамики. Всё равно. Сопротивление везде нормальное, контакты хорошие.
Куда копать? Играет бывает 15 минут, а бывает и 10 секунд, причем на небольшой даже громкости, хоть на троечке
Магнитола 304бт, к усю подключены руби8 и шлг25нео
Изменено пользователем MaD_Serg
304bt, hlg25neo, ruby8х4, ural 6.180, dd m3a x2, sundown audio ns18,  2x40 титаньмата (балансир базовкина НСК топ), wps253,
Выдернул все РСА, отключил все динамики, усь  поработал  немного ~минут 5 и ушел в защиту. Понесу по гарантии
