подбор акумов для системы
Ребят добрый день. Ситуация такая. Хочу модернизировать питание. Состав такой:
гена штат 85 А.
Акум под капотом родной, кислота 55 а/ч хз сколько ему.
в багажнике хавк 300 70 а/ч не новый.
Помоему пришла менять кислого. В заряженом состоянии кажет 12,45 В и сосет заряд с хавкера сцук. Пока что автоматом отключаю кислого чтобы не шалил:wink:
Так вот думаю как лучше сделать. Мысли такие
1)выкинуть кислоту и поставить АГМ типо Бош такой же емкости как Хавкер под капот.
2)продать хавкера и выбросить кислого и купить два АГМ Боша по 60 а/ч
3)продать хавка и купить нового кислого под капот и тот же Бош только АГМ в багажник.
может какие другие варианты есть?
Если без музыки проехатся по трассе, гена норм заряжает акумы. Хавк чувствует себя хорошо а кислый поплохел походу:biggrin:
Кто как думает? Бюджет ограничен, посему нужно что-то побюджетней.
лучше 2 агм. сам катался сначала с кислым под капотом, в багажнике бюджетный леоч на 65 ач стоял. щас сменилась концепция системы, в багажник взял 400го хавчика, под капот - бош s6 agm 60а/ч
просада почти не наблюдаю %) м3а в 0.5 ом + с3б в 2 ома
у меня 2 варты агм по 60 ач, саз трудится в пол ома на 4 12шки, просадов вообще никогда не вижу на самых лютых неграх ниже 13.5, или не там меряю (на клеммах уся у входа питания)
Яб на твоем месте еще один 300й взял аккумы по идее лучше когда все одинакове:smile: он как раз под капот встает без проблем.
::yu::
а как себя бош чувствует под капотом? норм акум?
у 400 если мне память не изменяет то у него больше 60 а/ч. Вроде как разная ёмкость, не вредно?
Да хавчик встатет норм, только только под капот. я гонял так, только вот не любит этот АГМ высоких температур. Как нагреется начинает тупить.
ИМХО хавк только багажный акум.
Да и отсутствие обычных клем у данного АКБ удручает, если под капот пихать.
Нашел только два нормальных варианта. Это АГМ от Бош и Варта. Энерджайзер видел в продаже, но я как не особо им доверяю, как Эксайд и иже с ними. К тому же Энеджик и эКсайд только 70 а/ч что уже многовато.
Сейчас гена эту пару акумов заряжает с трудом. Дак это 120 а/ч а 140 еще тяжелее ему будет.
Конечно в идеале хочется пару Бошей на 60 а/ч мне кажется кул бы было.
Если я временно под капот кину Бош s5 а в багажник s6, не умрёт он у меня?
Кислый подкоптился в паре с АГМ это полюбому, либо большая нагрузка и может уже пора настала ему)
Изменено пользователем Frenky
Frenky, У меня сейчас такая связка стоит 2 300х один под капотом! Любая жара все лето отгонял все в норме! Ща твой дохлый кислый просто убивает хавчика, так как уже идет саморазряд и он тупо сосет все с агм! Ставь и не парься 300й если найдешь конечно) ООоооочень многие ставят 300й под капот ;-)
::yu::
соншайны есть под клеммы автомобильные модель не помню. как 60а кислота размером. что то там спринтер в названии было
Ушел в автоспорт...
Бош, варта и энержайзер абсолютно одинаковые батарейки с разными наклейками. Энер 60 ач есть.
Я тут подумал, может пока поставить под капот кислоту Бош 70 а/ч пока перебится. И емкости одинаковые и бюджетненько.
А потом со временем купить АГМ под капот?
Как такой вариант?
Как такой вариант?
Смысл платить дважды кислоту потом ты за нормальную цену не продашь 100% потерпи и купи нормальный акб !
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
Как такой вариант?
я впринципе так же подумал и купил батарейку 60ач за 2300 и бросил в багажник до лучших времен. Но ты учти что в багажнике батарейке (кислоте ) хана придет быстрее,поэтому есть ли смысл переплачивать за бош,ведь все равно под замену пойдет когда накопишь?
:sarcastic:
Ребят кислому пришел конец:pardon: С него машина не заводится, буду его убирать ездить на хавке.
Вот такие дела, коплю на акум:pardon:
предлогаю стингер взять, 1500- 13900 если прям щас и 11300 если готов ждать пару месяцев
АМТ Любитель седан - 157,16
Подскажите по питанию...
ГЕна 115 приора люкс
Штатный кислый 62а под капотом и всё пока.
Потребители
КИкс 49 2 канала в 2,33 ома 2 канала в 4 ома
Кап 45 все 4 канала в 4 ома
Ганнибал 2000.1 в 1 ом
