Kicx Gt12s Короб под него!!!
Привет бывалым, нуждаюсь в совете или подсказке... Собрал короб размеры внутренние - 758 мм-318 мм-279 мм - 67 литров без учета динамика. Грубо говоря 63 литра чистыми - порт (Щель длина-703 мм, высота-318 мм, ширина порта- 62 мм - 13,8 литров) Порт в крыло - Динамик в номер, уменьшил с помощь пенопласта чистый объем до 55 литров (из-за получившейся низкой настройки была 29гц) сейчас в районе 32гц . Вопрос!!!)) Соотношения порта к объему правильное? имеет такой ящик право на жизнь или что-то надо изменить?:peel::peel::peel:
Характеристика динамика: Резонансная частота - 36 гц, QMS: 5.461, QTS: 0.469, QES: 0.513,Чувствительность, дБ 86 + -2, Номинальная мощность - 1 кВт.
Изменено пользователем Vfrcbv100
Лучше бы порт укоротил, 70 см это много
Если порт укорочу разве чистый объем не вырастет? и если укорачивать то до скольких?
Вырастет конечно, но порт у тебя сейчас во всю стенку и реальная длина больше 70 с учетом поворота. Отдача в таком виде очень падает
Ты имеешь введу про виртуальное увеличение от примыкающей стенки?, так до скольких уменьшить? Чтобы отдача была хорошая.
Если я отпилю сантиметров 10 порта, что изменится? :flag_of_truce::flag_of_truce::flag_of_truce:
Парни как думаете для этого дина kicx gt12s - 75 литров чистыми не много? и порт 195 кв.см. длина порта 600 мм, ширина 61 мм, высота 319 мм, (объем 11,6 литра). И еще почему он может пованивать на жестких треках (Негры)?? под капотом кислота 76 ампер, гена 80 ампер, проводка КГ-25, подключен от кикса 1.600 в 1 ом, просадки 12,8-13,2 (сабсоник гдето на 2-3 герца ниже настройки короба, гейн на половину, lpf 80-100 примерно) и начинает вонять лаком, плюс колпак нагревается... :wacko3::wacko3::wacko3:
Объем зажми до 65 литров. Порт 60 см нормально. Настройка около 33 гц будет. Лпф 60-70
