Не включается зелёный индикатор на моноблоке
Приобрёл б.у. моник kicx sp600D.пробую включить его без саба.включаю магнитолу,а индикатор мигнет один раз красным и Все,больше ниче не горит.вопрос,что-то с уселком или надо обязательно Саб подключить к нему чтобы индикатор загорелся зелёным? Помогите.
Саб можно не подключать. Усь должен запуститься.
Похоже, усилителю нужно либо нормальное питание, либо ремонт.
А если ремонт,то сильная попа или незнай?
да скорее всего ремонт ему маячит, питание вряд-ли,ибо ток холостого хода не большой, и его сваливание в "протект" без нагрузки, выражается явно в его внутреннем косяке
Штатка:sad:
Заработал зелёный индикатор,подключил к блоку питания отдельно от авто,видать у парня к которому подключался какая то проблема с питанием.спасибо за совет
Контакт в питании плохой или провода отгнили, а то и окислились. Вот ему и не хватало на включение.
