не заряжаются agm
куки :hi:
такая беда сели 2 агмки до 8вольт и теперь не берут на себя заряд
можно ли их как нибудь возбудить???
Какие именно AGM и чем заряжаешь. Если они не долго были с таким напряжением можно попробовать "оживить". Но это уже как говорится лотерея...
стингеры 120а.ч без заряда недели 3 зарядка кулон 715
куки :hi:
Если заряжаешь зарядкой с интеллектом, то это обычная проблема.
Переведи зарядку в пусковой или ручной режим. Чуть толкни аккумы на больших токах ( иногда доходит до 50 Ампер на аккум). Аккумы от авто обязательно отключи ( можешь комп сжечь и всю электронику с ней). Погоняй так каждый аккум по минуте с перерывами ( чтобы аккумы не покоротить и зарядку не спалить), как только на клеммах появится напруга около 10,8-11,2 Вольта можно переходить к обычной автоматической зарядке.
Удачи.
Изменено пользователем Папа Карло
Лечитесь пока не поздно...
какую например?
нужно мощное ЗУ способное выдавать ток не менее 45..50Ампер. Обычно чтобы толкнуть акб с мертвой точки при глубоком разряде хватаем ампер 45..47.
Если АКБ имеет сильно низкий вольтаж и зарядка не хочет заряжать, просто подсоедини в параллель другой акб с нормальным напряжением. Тогда возможно начнёт заряжать
короче все пучком не пришлось пусковым толкать домой занес на ночь отогрелись и набрали 10вольт подключил зарядку и вуаля :dance:
Воооот... Теперь будешь знать, что AGM круть только в тепле:greeting::cool1:
