DB 418 советы
Taliban
Ребя, уже как месяц катаюсь с дифбонсом 418, играюсь по сей день с оформлением, были 3 вида оформления, 1 был на 200 трубе чистого 190 чистого настройка 28гц, валило не плохо, хайртрик и тд. После спилили на щели 480кв 30гц, хейр пропал но зато полка вышла офигенная. Третий вариант на котором сейчас катаюсь, 180 чистого 250 труба, настройка 28Гц, в машине ураганище на треках ниже 30гц, но вот после 30гц спад ощутимый, хеира и ветра нету вообще уже с 30 и выше. Машина купе-хетчбек (заднее стекло по сильным углом) Нужны советы у кого есть дифбонс или аналоги на "4" катушке, стоит ли ужимать до 170-160 литров короб, даст ли это что то.
Оформление: порт 250 с раскрывами в левый бок, динамик верх, усил АЕ5500 и 165а Gel. Вариант все вверх хуже всего работает.
попробуй три 160 по площяди на чуть больше.полка должна появиться
4х ст18,2квазар-q24,166db
BOOMKER
566кв не жирновато будет? раз мотор злой на "4" катушке, объема не много ли я даю для 18?
не много,возможно даже чуть больше обьема дать.с портом только пробывать.щяс рез какой?
BOOMKER
попробуй ужать литров на 20 в текущем ящике, поднимешь настройку так заодно и проверь.
блин вот с резом проблема, датчика нету сейчас, если на слух 28-29 валит просто кабздец, но после 29-30 идет уже слышимый спад.
тоже думаю что зажать литров на 15-20, опыт у других форумчан с 18 и таким же мотором "4" имели объем 160-170 литров. Просто странно что на 250 трубе такая херижная полка, вроде 450кв для 18 самое оптимальное.
дело в направлении порта и саба в седане оно сильно горбит, на сколько помню у тебя седан.
DC Audio. 150+ седан. 30hz
faralint, автор писал "купе-хетчбек"
пардон, не увидел, помню что у автора седан был вроде :biggrin: Ну тогда значит виртуалка , укорачивать трубу и зажимать объем
BMW E36 Compact, сама машинка как хетчбек но стекло заднее под сильным углом))))до этого столько вариантов оформлений на прайде бб пробывал, валит только порт в бок, дин верх или вперед, bmw странная машина:scratch_one-s_head:. Буду пробовать объем уменьшить.
Поджал объем до 170 чистого, валить стало чуток бодрее, полка также немного выросла, ход у динамика немного уменьшился и дин перестал греться, но есть и минус просад стал сильнее:hi:
