SQ MR6.5
fen0men_77rus
Всем добра!)
Пара вопросов - сколько весит 1 динамик? Сколько объёма надо для 4 динамиков, если делать ЗЯ?
  • Ответов 40
В группе дд пока сделали только такие замеры:
"Итак, замеряем мидбасовый динамик от SoundQubed - QP-MR6.5.
Тут ничего нового и особенного - все размеры совпадают с обычным мидбасовым динамиком размером 6.5 дюйма. Наружный диаметр - 167 мм, внутренний - 147 мм, ширина обода корзины - 10 мм. Посадочная глубина - 68 мм. Ну и замер сопротивления в состоянии покоя - мультиметр показал 3.9 Ом, что при небольшой погрешности соответствует заявленным 4 Ом."
80prs+DDB1, 2*DDVO-M8(v2)+DD SS4b, DC 4XL15"+DDM3b
Дмитрий Решня ответил, что вес одного зверька 2,125 кг
Изменено пользователем Белорус
У меня получился вес динамика sq mr-6.5 = 1.37 кг, замерял когда она еще была AQ, в далеком 2012 году :smile:, сейчас перевесил на кухонных весах, цифра получилась такая-же.
Всем добра!)
Взвесим на прецизионных весах на днях.
MR6.5 имеет достаточно упругую подвеску в сравнении с VO. Такая подвеска сама по себе более-менее хорошая пружина и создает нужную нагрузку. Дополнительное увеличение упругости, полученное от компактного ЗЯ, даст во-первых горб, во-вторых спад КПД, в третьих смещение рабочих частот в область СЧ и провал НЧ.
Считаем, что оптимальным оформлением будет качественный жесткий подиум, плотно закрепленный на усиленном железе подготовленной двери. Если же в ЗЯ необходимость, то на штуку от 10 литров. Если корпус не стеснен в объеме, то лучше ФИ\ЧВ.
Изменено пользователем DDAudio
DDAudio в России
ddaudio.ru
8-800-250-93-01
vk.com/ddaudio
Считаем, что оптимальным оформлением будет качественный жесткий подиум, плотно закрепленный на усиленном железе подготовленной двери. (В этом предложении максимум смысла).
Дверей нету - всё вырезано) обшивок тоже нету) + трубный каркас мешает) в планах сзади меж стоек кинуть зя)
Парни, какой усь поставить взамен С5С на четыре пары AQ MR6.5, нынешние SQ?
Изменено пользователем Tuman2201
C5d:good: Если деньги есть Ss4
3*sq hdc 412
2*sq 3500.1d
156+:peel:
Есть смысл менять C5C на C5D??
Тебе нужно получить примерно 50-100Вт на один динамик, то есть, 200-400Вт на канал в 4Ом. Столько можно получить и с моста пары каналов С5с, потому и менять смысла нет.
Одним усилителем на пищалки и мидбасы в такой системе не отделаться.
DDAudio в России
ddaudio.ru
8-800-250-93-01
vk.com/ddaudio
C5C работает одним мостом на одну дверь, другим на вторую, на пищалки другой усь. Значит заменой уся на 400 вт на дверь громче не будет? Не запаривать себе мозг?
Верно, принципиальной разницы в громкости не будет.
Чтобы получить реальный плюс - гораздо выгоднее тщательно поработать над жесткостью подиумов и двери. Например, укрепление металла стекломатом может поднять давление на 3-5дБ безо всякого риска для компонентов, что куда выше, чем даст удвоение мощности.
DDAudio в России
ddaudio.ru
8-800-250-93-01
vk.com/ddaudio
а лучше взять 2х канальник работающий в1ом. у меня стег к2.02 в 1 ом. толкал 4 пары люто очень. и звук мне нравится по этому к сезону пилить 8 пар буду)) ток у меня аку мр, по всей России собирал целый год
4х ст18,2квазар-q24,166db
BOOMKER
Не стал создавать новую тему, спрошу совета здесь. Есть 4 пары SQ-MR6.5 и две пары SQ-TH25. Усилитель на миды DD SS6, на рупора посоветуйте что-то. И как правильно фильтра порезать.
