612х2, помогите рассчитать
KY4EP
Авто седан большой i40, усь м1с, хочу фи на трубе или щели!!!
Габариты короба которые влазят , длину можно корректировать чуть!!!
Ш105,В37,Д52!
Вот что получилось :
размеры деталей для параллелепипеда:
Передняя и задняя: 105 х 37 см.
Верхняя и нижняя: 105 х 48 см.
Боковые: 33 х 48 см.
Внутренние размеры фазоинвертора:
Диаметр: 20 см.
Глубина: 50 см.
Объём: 15,708 л.
Объём динамиков взял по 3л, итого 6л
Площадь отверстия: 314,16 см2
Частота настройки: 31,91 Гц
Короб с общим внутренним объёмом 159,984 л.
и чистым: 137,986 л.
Как думаете высоко будет ли играть , результаты не нужны хочется жирного и широко играющего повседневна ! Нигеры, репак, треп, попсу поржать, либо Русское на вокале!!
Чтобы изменили , имели практику?!
Литров 130 чистого, трубу 200 ую, будет счастье) настройку под 33гц. Будет играть много всего
На прямую из гаража...
154+ из багажника, и все :))
Советуют 380 площадь порта, а у 200 трубы 290,кто прав?
380 Дофига
<a href=10533dea2c1c.jpg' alt='10533dea2c1c.jpg'
Как думаете отлично будет , или что то изменить?
Под пару 12 на повседнев выше 280 делать смысла не вижу, зажаты будут сабы. Уменьшай порт, зажми обьем немного, до 125-130 л чистого
Уже вылил !!! Буду экспериментировать , если не пойдёт , я новичок!!! Получилось вообще 153 литра чистых ))) да, мне на повседнев , для кайфа прослушки вообще , если не понравиться , буду уменьшать! Жаль если понравиться, и не чего переделывать не стану, а переделав, можно было получить больше удовольствия ))) почему будут зажаты??? Есть ли опасность для динамиков в таком оформлении?
Большой порт- это узкий пик на ачх, в довес слабое делегирование рядом с частотой настройки. Следи за ходом!
Т.е. Если порт уменьшу получу так сказал лучше полку, короб будет больше музыкальным ??? В свою очередь это не опасно для динов, как они себя станут вести механически ? Про делегирование не понял не шиша )))) спасибо)))
Пои меньшем порте,будет более широкая полка, плюс ход на частотах ближк настройки санет меньше. Т9 исправил, ее делегирование, а демпфирование)
Ну, если что, такую фанеру вырежу , тем самым порт на 2 см сужу ))) а объём таким оставить ? Если что пятишками попробую убрать )
Если хлда будет много слишком, то придется зажимать. Лучше спиливать, 5л бутыли плохо работают, и крепить их как то надо в коробе
Зажимать надо порт или объем?
В начале порт, потом обьем
