акустика для Jeep Wrangler
575
привет всем!
помогите подобрать компоненты в штатные места JEEP Wrangler TJ
спереди в панели родные 4х6 или 5" через проставку
в саундбар 5", 2" и 1",
вместо 5" наверно влезут 6,5"
должен еще стоять саб в подлокотнике, но у меня нет внутреннего корпуса, поэтому пока без саба.
надеюсь по фоткам все понятно.
машина открытая, без крыши и дверей, ГУ Alpine CDA-9884R, усилителя нет.
<a href=http://i105.fastpic.ru/big/2018/0412/c2/9b8abf9c414d5680229ba15d778f0ac2.jpg' alt='9b8abf9c414d5680229ba15d778f0ac2.jpg'>
4b78705feec2b57815d464d4f847ebfa.jpg[/img]
Саб нужен полюбому(так же и гу советовал бы сменить на хорошую процовую,хотя бы пион 88ой....акустику найди CDT ES или Diamond Hex....корпуса придётся дорабатывать,а по поводу размера в целом 5ок хватит....и конечно же всё от уся..Бюджет то какой на каждое звено или общий.?
спасибо за быстрый ответ!
я может не совсем правильно задал вопрос.
все к кому я обращался, говорят, что в этой машине построить нормальный звук невозможно.
поэтому ставить компоненты такого высокого класса наверно нецелесообразно.
места для общепринятой и правильной установки акустики отсутствуют.
1 - фронт:
в штате стоит корпусная двухполосная акустика, объем в панели не создать, какая акустика будет играть в таком месте установки?
2 - саундбар:
опять же объем, нужна компонентная трехполосная акустика которая будет работать с небольшим объемом, и маленькой глубиной установки.
3 - усилитель:
даже нормального места для него нет, только под сиденье запихать.
я не знаю какая мощность нужна. для саба отдельный надо?
4 - саб:
в подлокотник изготавливать маленький короб и подбирать под получившийся объем динамик?
других мест нет
моя alpine 9884 вроде тоже с процом?
прошу за глупые вопросы сильно не пинать,
я в установке звука ничего не понимаю, а музыку слушать люблю)))
1 - фронт:
в штате стоит корпусная двухполосная акустика, объем в панели не создать, какая акустика будет играть в таком месте установки? --------- Если реально там набрать 4-5литров то есть вариант динов которые играют в ящиках те же морель элайт или гибрид даймонд хекс и тд....конечно данные ящики придётся дорабатывать..
2 - саундбар:
опять же объем, нужна компонентная трехполосная акустика которая будет работать с небольшим объемом, и маленькой глубиной установки.-----Такие так же есть у кикера,так же сдт вроде и фокала(сейчас многие производители делают акустику для замены штатки в авто)правда обычно для бмв)
3 - усилитель:
даже нормального места для него нет, только под сиденье запихать.----Усь д класса всегда можно найти куда пристроить(типо Kenwood X801-5)
4 - саб:
других мест нет------Можно и туда...а так же в бардачок(или под ноги пассажира снизу(выделить маленький коробок под саб)
моя alpine 9884 вроде тоже с процом? ----Вроде да...но там как и в 117 он не полноценный....да и альп(для меня) далек от норм звука...
Которые потребуют еще пару динамиков Morel CDM-54 и дополнительную пару каналов уся, ибо на пасскроссах Элат будет играть как простейшая китайская дешевка.
Я не шучу.
Проще наверное любые 4-5" динамики установить в имеющиеся корпуса и убрать с них басы насколько это возможно. Сделать упор на СЧ и немного верхнего баса.
4 - саб:
других мест нет
Смотря насколько маленький этот короб. Если наберется литров 10, можно уже думать о 8" в ФИ или 10" в ЗЯ.
А в дверях места совсем нет?
