VW Golf Mk3 - ШайтанГараж
Наконец-таки приехали долгожданные ништяки :dance:
Sundown Audio NS-1
И небольшая подмога для хавкера - Shoto 6-fmx-170
Наконечники должны прибыть только 1го числа, надеюсь успеть все доделать к этапу DB Battle в Ярославле 5 августа :good:
NoWall 2xSound Qubed HDC-418 / 2xSundown Audio NS-1v2 - 159.75dB@48Hz
  • Ответов 87
Установка и подключение идут полным ходом
Сварили площадки для акб из уголка и профиля
Прикрутил нс
Обжал и подключил все протяжки под капотом :amper:
Сейчас остается сделать разводку за сидухами.
За день до соревок все подключил, поигрался портом, но все минусит, оставил как было 1000кв.мм
Акб своими размерами и расположением минусанули 0.3дБ
Мощи сейчас летит 5200Вт, ровно в 2 раза больше чем было до этого.
15 числа приехали в Ярославль на DBBattle, гольф, к сожалению, ничего не занял, но есть стимул пилить дальше.))
В давлении показал 155.9дБ на 39Гц с открытым окном.
В снайпера пошел в класс 149.9, но не прошло и 10-ти секунд, как балалайка сони просто выключилась и перестала подавать признаки жизни. :biggrin:
Гольф становится все ниже и ниже.
Рано утром на площадке
Прямо перед финалом раски была куплена 4х-вольтовая банка Hawker 4v230
Сделали для нее быстросъемное крепление из уголка. Просто забивается в профиль.
26.08 приехали в Иваново, добрались за 12,5 часов
Взял третье место в классе без стен, с результатом 156.2дБ на 38Гц
Дома стрельнул на открытое окно - 157.05дБ на 39Гц мощи с банкой летит ~8500Вт
Общались с тобой на этапе раски в Кирове, и еще тогда я обратил внимание на твой мафон. Кажется мне, если сменишь его на что-то получше, то возможно чуть прилетит рез, ибо вольтаж на линейках тоже влияет нехило.
@Angi9421, мафоны у меня больная тема.))
Перед Кировом возникли проблемы с 88м пионом, поставил на времянку пролоджи, у которой после Кирова перестала регулироваться громкость. Также на "времянку" заменил ее каким-то сони, который подвел на снайпере в Вологде. :facepalm:
Когда-нибудь куплю себе нормальный мафон, но это уже совсем другая история. :biggrin:
Всем привет, давно ничего не писал, да по сути писать нечего, сезон оказался провальным :sorry:
Посетили этап раски в г.Киров, для прохода в финал, купил мембершип, думал до финала напилю, но фиг там.
Рез начал уходить.
Пробовал 2х250 трубы назад и вверх, 3х250 вверх - оказалось лучшим вариантом, хоть и до старого реза даже не дотягивало, оставил так. На следующий день -0.6
Решил сделать первоначальный вариант с щелью, сколько то реза добавилось, но на след. день опять все пропало.
Задумался, разобрал весь салон, искал косяки по кузову - не нашел, за исключением заднего стекла, снизу отклеилось, переклеили - ничего не добавилось.
Все, жизнь - боль, начал снимать железо, и дошли руки до агм плит, отдельно я их никогда не проверял. Да и в последнее время мощу не мерил..
У одной плиты в покое напруга была 12.8в, а под нагрузочной вилкой 0в, НОЛЬ ВОЛЬТ, КАРЛ! :mad1: Зарядник с ней даже не стартовал.
Подключаю все обратно без одной плиты - рез заметно подрос, ну и просад меньше, соответственно..
Финал пролетаем, конечно. Питалово под замену, поэтому заказываем титанат. (Спасибо Алексею - Nastradamus)
Что могу сказать, титанат - ВЕЩЬ:good:
Усь тот же NS-1v2 в 0.5ом
Стартовал с напряжения 17в, просад до 15.5в
Мощи снял 10500вт / 1.2ом::bb::
Чуть больше децибела прилетело, но теперь с портом нужно работать заново.
Итак, гольф остается также в классе ноувол, надеюсь, на след.сезоне все будет хорошо.)
По сабам - хочу перейти на 4" катухи, так что зэдки в продаже.:bye:
Перед снятием сандалей на продажу, решил стрельнуть на последок, титанат заряжен до 17.1в мощи около 10 кил, открыто водительское стекло
Взамен зэток приобрел Sound Qubed HDC-418
Сразу вкрутил, в надежде что децибел-другой прилетит, в чудо не особо верю, ну оно и не произошло :biggrin:
Подключение в 0.2, рост до 0.38 мощи 8500 усь в защиту. ::WhiteVoid:: рез меньше чем с сандалей, пик на 4Гц ниже
Перекоммутировал в 0.8, так рост до 1.9, мощи летит максимум также 8500, а рез еще меньше. Ну и ладно) Буду все перепиливать.
Сандали все еще в продаже ::hair::
Всем привет
Так как сабы сейчас коммутируются в 0.2Ом, что маловато, в голове вертелось только одно - "Надо второй усь" :biggrin:
Сделал себе подарок на день рождения:smile:
Больное место на этих усях - болтики терминалов под крестовую отвертку, которые в большинстве случаев слизаны, и силу фиг затянешь.
Также проблемные акустические терминалы - мало резьбы, срезается. На первом усе с одним акустическим проблема была, на втором с двумя.
Поэтому резьбу нарезал новую М6 на акустических и на ремоутах.
Заказал с алика болтиков М10х16 и М6х8
Итак, начался сезон с "занижения" ящика на 10см
Дальше мучался с портом, это были очень разнообразные варианты с площадью от 1000 до 2000кв.мм и длиной от 20 до 80см
При этом пик стоял как вкопанный на 43+-1Гц
Очень подводили сабы, сначала один с меняной катушкой замолчал, был обрыв у одной обмотки
Потом на уровне 152дБ на другом сабе (который без ремонтов) начало заламывать диффузор, тупо один край поднимало и центровка уходила, снял оба и усилил стекломатом со смолой, времени до этапа оставалось немного
Через какое-то время опять замолчал первый, обрыв уже на другой обмотке, как так меняли катуху, не понятно.:ireful:
В итоге всех пристрелок пришел к 3х250 трубам, рез так найти и не смог, поехали в Киров на раску.
Выехал на IDBL, начинаю постепенно накатывать, смотря на один саб, и тут призвук, убавил. Смотрю на второй саб - а он встал колом в верхнем положении, Поворачиваюсь смотрю рез - боль. 155 ровно.:facepalm:При этом мощи вагон и небольшая тележка.
Надо ехать на BassBoxing, саб один. Пики все уползли вниз, треки не подходят, погонял с датчиком, примерно понял что и как
Квалификация 152, прохожу дальше, слежу за соперником, держусь не напрягаясь на уровне 147, впереди на пару дБ. Но на замере с двумя открытыми трека подходящего не было, ну и по глупости на уровне 144 второй саб скончался, времени немного не хватило, в итоге рез упал до 135 и в сумме я проиграл 0.8дБ:facepalm:
Забрал два вторых места, но какой ценой:biggrin:
Дальше с этим оформлением решил не мучаться, все распилил, оторвал, выкинул.
В багажнике нашел немного сюрпризов в виде расшитого пола и ржавчины, надо подлечить и дальше что-то думать. :bye:
Все как обычно, до соревнований чуть больше недели, катушки только пришли - пора все собирать.
Саб который заклинил - кольца отклеились от магнитопровода, помучался я с ним :biggrin:
Катушки заказал на каптоне, с двусторонней намоткой от Дмитрия Оборина, SR Custom.
В этот раз все делается съемным, рама крепится на 5 болтах к кузову, короб болтами к раме.
Оформление решил делать координально отличающееся от предыдущего, как никогда ранее не пробовал - сабы вперед, порты назад.
Объема порядка 200л, 3х250 трубы
Готовился на SPL Tournament, где в классе гробов не должно быть видимой виброизоляции, разрешается демонтаж штатных панелей, но с установкой эквивалентной замены. Нашел и приобрел штатные недостающие элементы по салону, получился такой стоковый ноувол :biggrin:
К 12 ночи зарядили титанат, собрались и поехали, а ехать ~540км
Как итог поездки:
2 место SPL Sport салон
2 место SPL Tour салон
2 место SPL Game 149.99
Пиковый рез сейчас 157,81дБ
В целом первым выездом доволен, будем пилить дальше.:peel:
Дополню предыдущий пост. На спл турнаменте 157.81 рез был с одного уся, узнал я это только после замера глянув на клещи - 7400Вт  Но второй бы усь все равно не помог))
Начал подготавливаться на финал раски
Трубы стали длиннее на 10см
Поставил распорку лобового стекла (Плюс 0,8-1дБ Минус ~1000Вт)
Как обычно до поздна просидел в гараже, поэтому на пути в Казань удалось поспать часа 4, передав управление моему штурману.:biggrin::good:
Далее судейство: в idbl nowall прохожу без проблем со скотчем, а перед басбоксингом скотч отдирал для прохода в легкий вес, с распоркой думал поступить также. Судьи сначала дали добро, но потом изменили решение, т.к. один участник в такой же ситуации снял ее и перед idbl -поэтому пришлось снимать и мне, для честности.
Итак, замер - 158.1dB на 45Hz И тут я понял, что сделал глупость, сняв распорку, потому что важнее для меня idbl, в басбоксинг ради фана езжу, питалово не позволяет шиковать.
На протяжение квалификации судьи спорили, валит у меня фронтуха или нет :biggrin:
Старт 156.3, финиш 154.6 боль, да, и сабы пахнули:facepalm:
После этого хотели уже собираться ехать домой, но что-то остановило дождаться посмотреть кто какие места взял, и не зря.
Так свезло, что такого реза хватило на третье место в ББ
Не убрал бы распорку, возможно было бы третье в давлении, но т.к. кубок за третье место с финала уже есть, а пояс у меня первый, все же приятно, что так вышло.:good:
21.09 проходили местные соревнования "BASS-AUTO"
Результат 159.75дБ на 48Гц
Мощи летело около 14,5кВт
Открыта водительская дверь
В этом сезоне это крайние соревнования, будем пилить дальше.
