Пара вопросов...
Добрый день :hi: Замучали 2 неприятные мелочи!
1. Когда включена музыка (неважно на какой громкости) и начинаешь машину заводить, просадка по питанию идет на магнитолу (88 rs2) и он выключается-включается. Проводка и аккумулятор естественно в порядке. Может просадка идет по желтому проводу который на зажигание идет? Не суть... Хочу решить эту проблему,припаяв конденсатор, только какой надо...?
2. Еще поставил в салон лампочки диодные, но гаснет свет в салоне не совсем до конца... (за это модуль какой то отвечает похоже, машина BMW 318 e36 92г) как с этим бороться не меняя диодные лампочки на простые, сопротивление или диод припаять?
Заранее благодарен!:yes:
по поводу первого - питание напрямую от мафона кинь на аккум и не будет выкл
по поводу второго - хз
1. ни от какого зажигания брать не надо, тем более от прикуривателя, а напрямую от акб.
2.как это не гаснет? Контакт либо есть либо его нет:morning1:
Надо именно чтобы включалось при повороте ключа в 1 положение! Питающий провод с пол мизинца квадрата 4 наверно через 30А предохранитель, второй на желтый - квадрат, полтора может.
Изменено пользователем Je888
не знаю нахрен тебе оно надо от зажигания (меня это всегда бесило), но у меня наверно 0,75 квадрата в экране на массу от акб оба и нихрена не тухнет. А тухла, задолбало и протянул напрямую
Смысл провода с полмизинца, если больше не пропустят провода от фишки до мафона?! Они уж точно тоньше твоих питающих)))
Лампочки диодные, система освещения салона управляется каким-то умным модулем, который включает освещение и плавно его выключает через определенный промежуток времени не только когда двери открываешь, но и например когда глушишь машину после езды с фарами.
Диоды гаснут не полностью, видимо все равно ток через себя пропускают из-за малого сопротивления, светятся еле-еле маленькими точечками. Когда ставишь машину на сигналку, она думает, что двери не закрыты и орать начинает!
А мне вот так надо (всегда бесило когда куда-нибудь отходишь и возвращаешься, а пассажиры аккум в 0 посадили музыкой :mad1: или дети баловаться начинают) поэтому надо вот так:smile: Так же как алпайны через зажигание или кнопку делают, чтобы аккум не высасывали:wink:
Провод такой только был на момент установки, поставили такой
Подсоединять от прикуривателя...отошел уже от такого способа подключения лет 5 назад :sarcastic:
ну про пассажиров так бы и сказал:sorry:я ж не знал.
Сопротивление скорее всего поможет, модуль если конечно через сопротивление цепи определяет. Пробуй, звони и паяй.
по поводу свечения диодов на втором фокусе такая же фигня, я не парюсь, правда сигналка не орет...
А вот у меня вся и проблема в том и есть что орет...
может резюки повесить?!
Тоже думал (т.к. если хотя бы 1 лампочку из 4 поменять на простую, то все нормально->дело в сопротивлении), только какого номинала и на какой провод именно. Как вариант думал просто еще один светодиод в цепь включить!)
А чего с магнитолой сделать? Какой конденсатор на подпитку подпаять? не разбираюсь в них нифига... :scratch_one-s_head:
Западло с магнитолой было вычислено) Там на желтом проводе АСС резистор стоит напругу понижает на 2 вольта) Защита от того чтобы аккум на высасало в 0 походу!)
