Рассчитаю короб в обмен на фото и видео
Atprost
Выполню расчет короба, Взамен на видео.
Смогу рассчитать Фазоинверторный(ФИ); Закрытый ящик (ЗЯ) и Четвертьволновой резонатор(простой формы) Расчет только ПОВСЕДНЕВНЫХ ящиков
От Вас требуются параметры динамика и лучше ссылка на них
-Какой у вас кузов
-Какую музыку будите слушать
-какой усилитель
Присылайте всю информацию сразу! Письма типа»ой забыл порт хочу в бок а динамик корзиной наружу.Будут игнорироваться.т.к переделывать нет желания и времени.
-Максимальные размеры которые Вы сможете Впихнуть себе в багажник, если сабвуфер потом не влезет это ваши проблемы.
Так же принимаю любые пожелания типа толщины материала, куда будет смотреть динамик\порт, настройка порта
P.S не стоит присылать максимальные размеры багажника и его объем взятый из книги.
Вы должны сами померить ваш багажник, и прикинуть каких размеров влезет ящик.
писать можно сюда в тему.но не флудить
P.S.2 если нет даташита то измерьте сами посадочную глубину и внешний диаметр.
Писать сюда: https://vk.com/bass_mechanic
ICQ 436773993
Изменено пользователем Atprost
  • Ответов 686
всем привет!!! вот по моей просьбе был сделан расчет и в среду начнется сборка:yahoo::yahoo::yahoo:
SA15+Kicx 1.900_BPT-60_PPI 804
Расчёт есть, ждём зарплату чтобы купить фанеру =) боюсь правда напилить косячно, потому что лобзик подуставший уже =) или подискать где на мебельной фабрике чтобы распилякали прямо мм в мм, и собрать как конструктор :)
Проверьте размеры. Про второй не знаю, а в первом расчете есть ошибки.
_
1.Голова Holees 15
2.Ссылка на параметры http://www.earthquakesound.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=314&category_id=154&option=com_virtuemart&Itemid=82
3.Кузов ваз 2108
4.Усилок Cadence ZRS C7
5.Короб на давление
6.Обычный прямоугольный с щелевым портом
Головка hertz HX 380 d - 2 шт.
http://www.hertzaudiovideo.com/default_en.htm
Кузов - седан.
ДЛС мад 15 в 1ом.
Слушаю транс, драм, попсу а иногда негров...
Раздельная трапеция - желательно с щелевыми портами, если не получится - значит с трубами, корзина внутри.
Максимальная ширина 90см.; высота максимальная 42 см.
Материал МДФ 24 мм.
_
ошибка имеется меньше чем в 1мм
буф Kicx PRO 300
усилитель Power Acoustik D1-4000D
ссылка http://aam-vl.ru/index.php?action=det&zid=500013
авто Свифт 3 дверный
ширина максимум 40 см
длинна 90 см
высота все равно
фазик труба (с щелевым не вкатило)
слушаю в основном негров и клубнячек
материал фанера 20 мм
0:mic29:
Ну вот и настал этап сборки:smile:
собственно сами деревяшки 6fda0f0525b0t.jpg потом берем каждую деревяшку и сверлим вот такие отверстия под саморезы по всему пириметру 51ae682bdee2t.jpg начинаем скручивать дно и боковые стенки eb6ba65749e7t.jpg вот такие получаются стыки d7e18c277afbt.jpg бацаем заднюю стенку 88351024d8fdt.jpg потом собираем стенку порта и закругляем шлифмашинкой все углы 587e598fa9f4t.jpg
потом вырезаем отверстие под дин в лицевой стенке и скручиваем ее со стенкой порта! cf878f95b558t.jpg
01b780b7468dt.jpg далее заделываем провода ( провод РКГМ 4 кв.мм ) все шпильки, шайбы и гайки латунь! 294ba23c196et.jpg
  • тема был закрыт
