Осциллограф
RinniG
Посоветуйте осциллограф для использования в замерах мощности моноблоков.
На али присмотрел
Jds2012a и jds 3012a ,и пару недорогих моделей от uni-t но не знаю выдержат ли они нагрузку с мощных моноблоков или еще что дополнительно надо покупать чтоб осцилограф не сжечь.Я в этом не понимаю,так что кто знает помогите разобраться)
Jds3012a
http://s.aliexpress.com/MJfiemAv
Jds2012a
http://s.aliexpress.com/baYnyQJN
Uni-t ut81b
http://s.aliexpress.com/uyqqeIbY
Uni-t utd1025cl
http://s.aliexpress.com/nENNJvqy
не сожжешь, если будешь пользоваться делителем на щупе (х10) Амплитуда (при измерении сигналов) у всех примерно одинаковая. Например у первого с делителем до 1000В по DC и 750Вольт по режиму AC. P/S кстати в комплектности щуп(ы) должны быть , поэтому обговаривай нюансы с китайцем. Изменено пользователем maxsimuskg
Они меня понять не могут чего я хочу)
Вариант, только щупи с делителем не забудь. И все будет хорошо.
Голова Пион 80-ка, Акум титанат 30-ка , Усь на фронт Sony GTR4A (Твик), Усь на саб UT 1.3800 Ultimatum, Акустика Focal Access 165 AS(+Ural AS‑W25TW SQ), Саб Таппед Хорн на Ascendant Audio Mayhem 12 (Весь в карбоне)
@mer1k, можно использовать , но нужно к нему щуп с делителем. на том же али можно заказать.
@mer1k, Видишь в чем беда, имел я много раз дела с китайцами, могу утверждать, если они выкладывают фото, это еще ни о чем не говорит, это не гарантия того, что они это вышлют, и тем более вышлют то что нужно. Тебе нужно конкретно ему написать и спросить, оно ли это, в противном случае, пришлет обычные и защита али будет его стороне. Почему спросить? Просто после того как он ответит, что да это оно, в случае чего делаешь скрин и тыкаешь его носом в него при споре с командой защиты Али.
По фото да, они.
По фото да, они.
Это само собой, вчера уже написал, жду ответа
Если кому будет интересно, оформил заказ здесь https://ru.aliexpress.com/item/Soldered-DSO138-2-4-TFT-Handheld-Pocket-size-Digital-Oscilloscope-Kit-SMD-Soldered-Acrylic-DIY-Case/32778225027.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.vuUBb4
Там в выборе цвета, есть вариант осциллографа с обычным щупом, и отдельно можно взять щуп с делителем
Изменено пользователем mer1k
@mer1k, серенький щуп как раз и есть с делителем. Пользуюсь таким же осциллографом и серым щупом с делителем. Один есть момент, как говорят , что для питания этого осциллографа нужно 9В. От 12ти вольт он сгорает.
Оке, принял. Но вот читал отзывы, пишут от 12v работает
@mer1k, ну попробуй. Потом скажешь,что получилось. Может тоже от 13ти вольт запитаю.
Да ну, рисковать. Преобразователь напряжения лучше оттуда же сразу заказать, и в прикуриватель. Единственное неизвестно сколько тока потребляет он. Написал продавану, жду ответа. Вот например https://ru.aliexpress.com/item/DC-4-38V-1-25-36V-5A-Step-Down-Voltage-Converter-PCB-Power-Module-w-Breadboard/32813386333.html?spm=a2g0v.search0104.3.187.JyZ1Mf&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10065_10151_10068_10307_10301_10137_10060_10155_10154_10056_10055_10054_10059_303_100031_10099_10338_10339_10103_10102_440_10169_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10326_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_143_10312_10313_10314_10317_10318_10078_10079_10073_10125-10318,searchweb201603_11,ppcSwitch_5&btsid=24bae015-db4c-4c02-87c2-59537dc1b2e2&algo_expid=8c15952e-57bc-4fae-9ea0-f1474a060703-24&algo_pvid=8c15952e-57bc-4fae-9ea0-f1474a060703 ))
От чего он запитывается и есть ли какие то сложности, ценник хороший, стоит заказывать?
Отправлено с моего MI 5 через Tapatalk
