Выбор кабеля КГ или Бренд
для начала, в системе будет magnum m1500d и machete m134
по моим подсчетам им нужно 2.2кВТ на двоих если поделить на 13В получается 169А значит кабель нужен 1 или 0 ga?
это был подсчет по таблице подбора кабеля
а теперь если посчитать по этой формуле:
3. Минимально-допустимое сечение провода в зависимости от суммарного тока нагрузки и длины провода питания
Для случая монтажа линии питания проводом единого сечения последовательным обходом всех изделий существует следующее общее выражение:
Smin = 0,035 * (i1*L1+ i2*L2+… + ik*Lk), где
L1, L2, … Lk , - значения длины участка провода питания от блока питания до каждого из изделий, м;
i1, i2, ik -токи потребления изделий, включая токи нагрузок, которые питаются через клеммы изделия (замки, сирены, считыватели и т.д.), А;
Smin - минимально-допустимое сечение провода, мм2.
то получается 23,66мм2 при длине 4м это по таблице сечений что то между 4-2ga что существенно меньше.
Дк вот что бы не мучатся достаточно ли будет купить + и - Ground Zero GZPC 50R 0 Ga (15% меди) все таки уже честные 50 квадратов хоть и алюминий.
Или лучше кг?
Открою небольшой секрет лака. В кабелях КГ жилы нуждаются в зачистке. Аккуратно зачищаем жилы и будет он работать не хуже любого брендового кабеля.
а как на счет изоляции зимой, морозы у нас до -30 доходят.
в ателье говорят что у КГ может изоляция потрескаться
Алгоритм проверянный годами: есть деньги - берёшь брендовый кабель и змею, нет денег - берёшь кг и змею можно добавить гофру.
Helix SPXL 12 + Taramps HD 2500
и еще один вопрос, допустим я запитаю мачете Кг 25 а магнум 35, то минусы на акум вести тоже каждому свой или можно их дистрибьютором соединить и уже одним Кг 50 на акум кинуть, 50 квадратов минуса должно же хватить?
или можно наоборот + взять КГ50, а минусы КГ25 и КГ30.
Изменено пользователем Кирилл Васильев
сегодня зачистил кг35 и кикс 4га - так вот кикс такой же толщины + лучше лежит в терминале
Ребята юзайте Гугл! Наша промышленность выпускает Кабели для любых задач! Кг дубовый? Пожалуйста КОГ кабель особо гибкий. Холодно у вас?! - пожалуйста! КОГхл ... Это из дешёвых а если добавить соточку за метр....
jvc kdr90,focal issf 165 jl 12w3,alpine mrxf65.clarion 7110
