Вопрос по трубам!
WakeUp
Привет всем. В общем есть 15ха саб в коробе с щелевым фи. Так же лежит труба 200ая с раскрывами(которая должна была заменить щель). Но планирую брать 2ой такой же сабик 15ху и пилить короб под 2х15хи. Подскажите стоит ли докупать 2ую 200ую трубу, ставят ли две 200ые трубы или лучше уже одну трубу но еще большего диаметра под 2 пятнахи?
Трубы или труба будут направлены в левое крыло!
П.с. Если ставить две 200ые то можно ли их по разным сторонам сделать? то есть в левое крыло одна и в правое другая... вообщем интересуют мнения опытных людей.Заранее благодарен))
Изменено пользователем WakeUp
155.2db на 2x15 ural decibel с моста ural 3500.
Смотря какие сабы, усилитель, объем и прочее
Сабы Magnum mxw-1522dc 2шт
Короб грязными около 200л
Усел - пока кекс 1000 в 0.5ом!
А настройку короба и хар-ки динамиков можешь дать? Сколько заявка хода?
Заявка хода нигде не указывается(( характеристики дина:
Установочный диаметр: 15 дюймов (38 см.)
Диаметр звуковой катушки: 3 дюйма (7,6 см.)
Сопротивление: 2х2 Ом.
Мощность RMS: 2500 Ватт.
Мощность MAX: 3500 Ватт.
Чувствительность (1M/W): 90.1 дБ.
Частота: 29-600 Гц .
Материал излучателя: непреcсованная бумага
Fs: 29 Гц.
Qts: 0.42
Vas 60
Настройка короба 30-31гц примерно.
