Работа вольтметра Ural
Прикупил сегодня вольтметр от урала, доя смены китайского с регулировкой, так как тот давал фон. На панели два вольтметра: Stinger и Ural. Калибрую на заведеном авто по мультиметру. Выставил, все хорошо, но когда глушу двигатель урал показывает меньше. Стингер подключен к усю, а Урал к генератору. Показания стингера и пиона80 на глушеную совпадают. Касяк в урале или в подключении?b874b6b90ff0e7622b40265c07f42424.jpga2593199f63034f5ce9bbc9a9a19bef7.jpg
Отправлено с моего GT-I9301I через Tapatalk
2*Pride bb15v2+Pride 8k=153.6 (33)
Это легко проверить подключив тестер(вольтметр) не китайский за 200р а более менее нормальный. У меня такой же только Kicx я думаю они все на одном заводе лепятся.
Тестер китай (550р) от дорогого (1500р) не сильно отличается по показаниям. Может быть сотые доли. Может урал бракованный? Стингер и на глушеную и на заведеную правильно ведь показывает.
не могу ничего сказать по этому поводу, вообще измерительные приборы это сложная вещь для изготовления и при неверном эталоне или калибровки может быть большая погрешность. А может дело в разном месте измерений.
там регулировка вручную есть, можно попробовать откалибровать по прибору. У меня корректно работает , совпадает и с пионом и с прибором
Team Ural Sound
Xreyro, да не,у меня как раз два вольтика урал стоят
Слепят правда,но пару слоёв тонера,решили проблему
Да и 0.2в не считаю такой уж душу раздерающей погрешностью:biggrin:
Валить-так до запаха
m4a*2
Pride T15v3*4
Гроб 157+
Стена 159+
Да и 0.2в не считаю такой уж душу раздерающей погрешностью[emoji3]
Да 0.2-0.3 бог с ними на глушеную, ведь важно на заведеную. Если откалибровать на заглушеную, то на заведеную врет. Я прост впервые с такой работой столкнулся. Все мои вопросы развеет еще один ураловский вольт, но это только с зп. Кстати поделючены оба вольтметра через кнопку включения через которую проходит рем от мафона
калибровал такой урал по кулону, то же самое с 13 вольт показания совпадают, ниже 13 начинают расходится:wink:
Pride S18v2+Alphard Audio Extreme AE-12000.1D 152.8/35
То есть никого не смутило, что вольтметры подключены даже не к одной точке)))?
Мдя...
Чемпион России
SPLShow StrongRear
Dbbattle Back Unlimited
Мдя...
Дело не в точке замера, а в его линейности. Стингер линеен, китай линеен, а урал от 13в и ниже погрешность. Может если его подключать без рема через кнопку, то будет правдив, а так одно вранье. Когда в багажнике 12.4, то на урале под капотом 11.9. Дело в расстоянии? При том что мультиметр показывает 12.4
Пробовал подключать к разным местам этот вольтик. калибруешь на заглушенную, запускаешь двигатель, показания отлетают на 1v. калибруешь опять, используя вольметр (Unit-t), всё норм вроде.. глушу таз, опять показания на 1 вольт мимо. потом попробовал укоротить провода от моника, т.к на момент калибровки длина была около 2-3 м (с багажника до торпеды).. подключил на 5см провда. Ничего не поменялось.. Вообщем надо менять, т.к не понятно почему показания на заглуш. и завед. разные и на оборот. Так же с России пара ребят тоже жаловались на его не адекватность.
Подниму тему свою ради информативности. В итоге я сменил Урал на ещё один Стингер и проблема ушла. Больше года все окей.
Отправлено с моего Redmi 5 Plus через Tapatalk
