Варианты по замене штатного генератора на Ford Fusion
На авто 1.4 бензин был установлен генератор 70А и акб 55AH. Заменил гену на 90А, АКБ на VARTA Silver Dynamic AGM 70. Сделал дубль с генератор на акб с плюса и минуса 25 кв., с акб на массу тоже 25 кв. К дистрибьюторам, к которым подключены усилители от акб идут провод 0GA плюс и минус. От дистрибьютора к усилителям идут провода 4GA. Система установлена следующая: моноблок machete m1500 + две 15" machete 350W. Фронт - компонентка Audio system h 4.165 (по два мида на дверь) + machete m134. На четырехканальнике гейн меньше половины, на моноблоке 70% примерно. Магнитолу выкручива на 70% макс, не более. Напряжение без нагрузки 14-14.1 V, выше не поднимается. При прослушивании музыки на средней громкости просад до 13.1V. При попытки навалить на холостых проседает ниже 12. Если держать обороты на 3000 дело обстоит получше, но все равно проседает. Какой генератор можете посоветовать с доработками или без? Думаю, что нужен гена хотя-бы 120А.
Изменено пользователем immortal.by
Дружище недавно меняли на фюжене гену 105А.
Все полностью штатное.
Ниже ссылка.
https://startvolt.com/catalogue/generatory/generator-ford-focus-i-ii-fusion-c-max-fiesta-1-4-1-6-lg-1079/004241989.jpg
