Клей
setakava
Кто посоветует, где можно купить клей цианокрилатный?
где-где! В Москве
http://www.permabond.ru/dealers/
а какой для шайбы лучше 735 или 737 ? а подвес к корзине чем клеить ? нужен клей который при нагревании позволяет снять подвес без повреждений.
Mayhem15+ural3500 / sica10"
полиуретановый герметик
King Tuning, так и сделал )) заклеил на автостекольный герметик. пару дней наваливаю - полёт нормальный.
главное норм прижать)))
King Tuning, вчера, короче, пакет шайб с оной стороны отклеился (( - опять разбирать, клеить.. цианокрилатом буду делать.
https://www.youtube.com/watch?v=OaNpwoU2J_A
Изменено пользователем pasha1503
В любой рекламной конторе или в хорошем хозмаге. Клей Krox или Cosmofen... В рекламе его применяют для склейки ПВХ. Тем не менее это жидкий цианоакрилат. Использую такой клей давно и не жалуюсь ибо цена получается в 5-10 раз ниже, чем у Момент + емкость тюбика с цианоакрилатом от 20 до 150 грамм.
Лечитесь пока не поздно...
Стекольный герметик клеят на спец грунт , приклей на двухкомпонентный эпоксидный клей и х.. Когда отдерешь
Шайбы не надо было на стекольный герметик... Их на цианоакрилат либо эпоксидный клей
Вообще то сборка динамиков происходит на полиуретановом клее.
Если воспользуетесь клеем Mah , Desmokol не ошибетесь , а эпоксидная смола и цианоакрилат, пропитав ткань, сделают ее ломкой.
Неееее, нужен прочный и в то же время не каменный клей на резиновой основе. Заливать шайбу к корзине смолой или на циан - хз. Делают так конечно, но непонятно зачем.
Дело в том , что полиуретановый клей имеет схожие свойства с резиновым , но круче его по характеристикам на много порядков. По сути именно на таком клее не только динамики собирают , но и кожу в салоне к деталям интерьера клеят.
Я ничего не говорю, полиуретановый тоже самое то!
