Нет сигнала с линейных (RCA) выходов Pioneer
Доброго всем вечера.
Принесли тушку на диагностику Pioneer DEH-X7500SD, пропал сигнал с линейных выходов.
Человек неделю ездил, слушал музыку, саб то играл то пропадал, потом пропал с концами. Было КЗ по питанию усилителя, к которому был подключен магнитофон.
Кабель другой пробовали, тишина, в другой системе пробовали- тишина.
Вскрыл тушку- пред линейников целый, масса всех разъемов звонится. Подгорелостей не имеется, ключи-транзисторы вроде все живые. Кондеры в норме, не вздутые.
Где копать, с электроникой довольно не плохо, хочу починить для общего развития :wink:
подскажите где смотреть :hi:
Неужели никто не знает где копать?)
не стоит самому лезть:hi:на мафоне сгорела предвориловка(такое бывает очень редко,но быает когда массу не паяют на линейках,прикручивают провод)...
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
предвориловка(такое бывает очень редко' date='но быает когда массу не паяют на линейках,прикручивают провод)[/quote']
Имеете ввиду предусилитель? Выход на колонки не через RCA работали, но звук был не очень и очень тихий.
Заменил транзистор, судя по всему в предусилителе- звук стал как и раньше, сочный и громкий. RCA на днях планирую распаять и проверить.
TtcУ меня тогда тоже после замыкания на усе, появились щелчки, на одной паре выходов рса магнитоллы. Пионер sd9500 Пред целый, сам его звонил. После диагностики в пионер сервисе сказали что надо менять всю микросхему или плату целиком(((а цена как бы как за новый. Так что я и не стал ее чинить. К слову силовые выходы на колонки работали без каких либо щелчков.
Изменено пользователем fair_lord1987
:peel: сцену для себя
пока 143+
Отпишу, вдруг кому поможет. Решение проблемы нашел- дело было в транзисторе D2396. Даташит к нему можете легко найти, был пробой и шли паразитные емкости. Проверка простая- выпаиваем и проверяем его работу. Далее меняем на новый (~30 руб) и получаем рабочий магнитофон.
Да, перед тем как умрут RCA и данный транзюк упадет уровень громкости стандартных выходов и пойдут искажения в звучании. Всем удачи.
Изменено пользователем malike
