Фазировка нескольких моноблоков
39zvukov
Всех приветствую!
Заканчиваем большой мощный проект и только сейчас задался вопросом:
Имеем 4 моноблока и 4 сабвуфера, по усилителю на динамик. Динамики в одном акустическом оформлении.
Насколько велика вероятность, что усилители будут выдавать сигнал со сдвигом по фазе относительно друг друга?
И вытекающий из этого еще один вопрос: стоит ли фазу сдвигать для разнорасположенных динамиков, т.е. для ближних относительно дальних?
п.с. крутилка фазы в ноле у всех усей.
и тишинааа...
короче, да. сдвиг фазы возможен в одинаковых усилителях. фотка американская
пошел искать осциллограф для фазировки.
Если моноблоки включены в мастер/слейв, то на "мастер" настройки фазы и фильтров просто в крайние положения.
Если с проца сигнал - то можно все 4 моника в режим слейв, в таком включении это вполне вариант.
Качественный ремонт усилителей: корея, китай, европа. SPL, SQ и "обычных". Дорого.
