Ваз2115 Team DD Crimea
И так, начнем.
Был в наличии автомобиль 2115 - его и взяли за основу.
Цель - серьезный повседнев, который будет радовать наши края и выезжать на материк на этапы.
Цели всех победить - нет (да и железо не позволит)
Основной критерий - минимализм, т.к. не имеется горы железа, питания, финансов и времени.
Фронт:
4 пары DD VO 8 от ss4a, по мосту на дверь
4 пары SQ TH 25 от A4, по мосту на дверь
всё в передних дверях
Сабы в планах - AQ318 3шт
Усилитель DD m4a
Оформление - стена, простой ФИ, порт квадратный за водителем снизу (цель его сделать съемным)
Будем варить каркас, но без фанатизма.
Так же поставили самую геморойную цель - сделать всё аккуратно и эстетично.
По питанию пока хз. гена будет один, пока от люксовой приоры, и то когда газуешь - фары ярче горят, чет с ним не то) кстати если кто знает в чем причина такого поведения - подскажите плз, с Вазом дело имею 1й раз.
в планах поставить на 270ач от Ангар51
АКБ - подумываю либо по 35ач распихать по багажнику, либо 100ач, хз пока еще. больше АЧ - дешевле, маленькие - легче уложить компактно.
И так что имеем на данном этапе:
с машиной помимо музыки много мороки проявляется.
1. битая задница
2. прогнившие стойки
3. в печке листьев - нереальная куча. а я то думал, чего так шелестит печка :biggrin:
4. надо ШВИ половины днища и перегородкой между моторным отсеком
5. Ломом отковыряли подиумы под АКБ, которые когда то лежали вместо запаски
болгарки боюсь, варить не умею, с металлом не работал, но руки делают :wink:
строим бокс, парралельно потихоньку занимаюсь машиной
фотки по стене:
Оффтоп
сразу скажу - самому в 2 руки без навыков работы сваркой и болгаркой - долговато получается(((
навел немного порядку под капотом
Оффтоп
дверные карты на месте, крепятся на болты. Кнопочки отлично открывают дверцы!
Оффтоп
а так же произошло долгожданное событие! приехали сабы!
напомню - три восемнахи SQ HDC318!!!
огромное спасибо Вадиму Shadow за рекон и тюнинг в виде колпаков, собственного производства!!
Оффтоп
А Карбон прикольный видно что нормально сделан а не куча лака )))
Team "Диванные эксперты"
ну так ёпт я не думаю что Вадим делал бы плохо)
очень понравилось как приклеен. я когда первый раз взглянул сразу сказал - блин лучше чем на заводе приклеивают :smile:
кстати дифф с дополнительной пропиткой.
в каких местах крепится клетка к кузову?
там где крепятся сидения (болты 11мм, шаблон крепления сначала делал из картона на фото), потом с передней части сидушки (болты м6), и в месте крепления задней ручки пассажиров (два болта м6).
в общем просто импровизировал. строю клетку 1й раз, так что если есть что подсказать или раскритиковать - готов выслушать :hi:
давно не отписывался. клетка доварена давно
так же задумал мутить разветвитель рца сигнала
подиум в запаску под акб
так же начал обшивать стену
Насчет генератора, меняй реле регулятор, только на наш российский, а не китай как поменял вольтаж на холодную 14.7-14.8))
Отправлено с моего Nokia_XL через Tapatalk
или просто доп диод кинь, цена вопроса 35 рублей, на горячую14.9 - 15.0, только вот у меня усь дд в защиту уходит при 15....
если честно, еще не задумывался над этим вопросом...
генератор будет WPS 250а.
Выкладывай еще фото, интересный и подробный проект:good:
Team Pride Нижний Новгород
160,6 db @ 40hz
а ты сам куда пропал ? :biggrin: где проект, что с ним ?
Изготовление колесных адаптеров под любую разболтовку.
