Ваз 2113 Тихий
Долго размышлял над местом крепления предохранителя,в итоге из остатков распорки стоек, сварил
и заодно заменил генератор на приоровский 115А
Изменено пользователем stavr106
За питанием надо следить, поэтому в бск вывел вольтметр, заодно пересветил бск и приборку
Продолжаем эпопею с питанием. Встал вопрос о дистрибьюторах. Готовые в магазине или убогое мистери, или слишком бьет рублем. Решил сделать сам.
Нашел орг стекло, медные пластины 2мм, и понеслось...
Болты закручиваются в потай, дно двойное 10мм и 4мм, что бы прикрыть заизолировать шляпки, в отверстиях нарезал резьбу, но можно было обойтись и без нее.
Между плюс и минус перегородка 10мм, стенки также 10мм, верхняя крышка 4мм.
Делал все "из головы", сейчас бы попробовал по другому, двухэтажный в целях экономии места...
Немного приоткроем завесу системы
Первые компоненты уже на руках
Пока ждем остальное, пилим, выставляем кольца
И обтягиваем
а есть инфа по изготовлению дистра?
:unknown:
:unknown:
а какая именно? все из головы собиралось, отмерил - отрезал, отмерил - рассверлил. Что именно интересует?
ну незнаю сколько на сколь он может наброски какие чертежи
:good:
ну там клей толщина стекла и
конечно фото установки практики ощущения
Изменено пользователем ИгорьIkratkyIКалинин
дополнил
:good:
"медные пластины 2мм, и понеслось...
Между плюс и минус перегородка 10мм, стенки также 10мм, верхняя крышка 4мм."
Без клея собран, высверленны отверстия, нарезана резьба
Ну а практика и фото установки, чуть дальше разумеется будет!
