Добротный вопрос
Добрый день товарищи. Хочу задать пару вопросов касаемо добротности динамика и не только. Не судите строго новичка, курить форумы не сильно получилось. Компоненты не sq системы, но как не Вы господа можете обьяснить.
1. Заметно ухом 4Ом и 1Ом у саба? Хочу поставить Fx30d2 но боюсь что в 4Ома усилитель в бюджет не попадет, а в 1Ом качество баса не устроит, будет сильно размазан и нечеток.
2. На магнитоле есть регулировка уровня саба. Как магнитолла регулирует этот уровень? Добавляя или убавляя напряжение подаваемое в межблоки? И как допустим усилитель (1Ом - 1500Вт) отрегулировать гейном в игру на 1кВт, что бы все играло без перегрузок и тд.
  • Ответов 33
качество будет больше заметно не от 1-4 ома, а от модели усилителя.
если бы гейн был ограничителем мощности.....
Alpine-UCD-Audison Thesis
1. 4 ома и 1 ом заметно ещё как на слух! последний вариант играет громче:biggrin:
Apocalypse 4800, 2xDB2715, DB-W80, MX60, MT30, 580 Pioneer
... еще и хлюпает - не настроишь.:bolt:
Не, незаметно. Только прибором.
Да как бэ ща редко у кого ее нет..
как допустим усилитель (1Ом - 1500Вт) отрегулировать гейном в игру на 1кВт' date=' что бы все играло без перегрузок[/quote']
Такая х-ня не канает. Сколько не крути, все равно на большой громкости на клип вылезеш. Просто слушай и не давай динамикам попердывать. А они тебя отблагодарят долгими годами безотказной работы.
Он его задает. А до него есть уровень записи, значение которого на всех фонограммах разное. Соответственно, при одном и том же значении громкости, мы получаем разное выходное напряжение.
В заблуждение не вводите ТС
Лично разницу слышу на своём JL 12w6 в 2ом и в 8ом
И как сказали выше , не мало будет от уся зависить
:blum2: уважаемые. А скажите какой усилок будет музыкальнее? М1500д или pride mille или pride mezzo. Вообще прайд говорят в казани собирают. Альфард в китае. Где правды искать для fx30d
Как раз от уся и питалова это зависит в большей степени, нежели от динамика.
Да? :shok: А я думал демпинг фактор рулит этим раскладом) Который напрямую зависит от импеданса сабвуфера. Равно как и зависит от импеданса влияние на демпинг фактор проводов. :hi:
З.Ы. И слышно разницу кааапец как, разумеется, если усь не имеет никакущий демпинг что в 1 что в 4ом а-ля бюджетный сегмент д класса, а саб не настолько дубаломный, что не чует контроля)
Изменено пользователем Дэн1982
SOUND FOCUS
Какие колеса будут быстрее Бриджстоун или тойо тайрз на запорожце?)))
SOUND FOCUS
1. Не стоит искать того, чего в системе нет изначально. В том, что ты строишь нет качества изначально, стало быть все остальное это звуковой онанизм и борьба с ветряными мельницами.
2. Напряжение в межблоках переменное. Причем переменное как по частоте, так и по амплитуде. Ручка громкости мафона, уровень саба, гейны уся это не регуляторы громкости или мощности или напряжения. Это регуляторы диапазона средней амплитуды выходного сигнала. Стало быть отрегулировать напряжение или мощность этими средствами невозможно в принципе. А те устройства, которые могут это делать, они абсолютно не применимы для звукового сигнала.
Помимо этого мощность далеко не основной и не главный параметрах звукового сигнала. Кроме того если на сабе и усе к примеру написано киловатт, то это вовсе не значит что ты сможешь этот киловатт получить с усилителя, а саб сможешь заставить этот киловатт переварить. Параметр мощности уже давно рекламная величина, позволяющая маркетологам разводить лохов, в жизни даже с мощностью миллиард вопросов.
Касемо "чтобы не спалить", то аппаратура горит от кривых рук подборщика, установщика и настройщика и только от этого. Если руки кривые и понимания как все это работает нет, то железо обязательно погорит и никакие крутилки настройки не спасут.
3. Если ты задаешь данные вопросы, то рекомендую пока не лезть в дебри и тем более не пытаться сейчас что-то выбирать и покупать из аппаратуры. Таких подводных камней в этой теме огромное количество и если мчаться не разобравшись в интернет спрашивать то-сам не знаю что, а потом по интернет советам закупаться, то 100% купишь хлам и сделаешь из него колхоз. Лучше изучи сперва хорошенько эти нюансы. На басе инфы более, чем достаточно.
SOUND FOCUS
Ее слышно из-за изменения Qes в большей мере и меньшей Qts динамика.
Доброта там отвалится если одну из обмоток только включить и там да, она увеличится почти вдвое, а электрическая доброта точно вдвое. А вот изменение включения катушек таскает доброты не так уж и сильно. Полную в пределах 0.1-0.15 и вот такое изменение нетренированное ухо действительно врядли услышит (натренированное тоже). Зато изменение демпинг фактора в 4 раза не услышать сложно. Я на этот счет невольно но получил шикарную практику с анализом изменения и влияния демпинг фактора и на характер звука и на его максимальную громкость при прочих равных. И даже довелось сравнить и проанализировать разницу демпинг фактора бюджетных д класса и АВ.
З.Ы. первое на что я наткнулся когда у меня в 1 ом при той же мощности давление на 3дб почти упало в зя это датащиты на топы ДЛСа, там хорошо прослеживается изменение доброты:
http://www.dls.se/econtent/files/706/manual_iridium_subs_eng.pdf
Далее даже пробовал доброту подгонять для чистоты эксперимента объемом ящика. Но как только низкоом начинал трепать дин, то звук становился печалькой да и рез упирался сразу в предел хода.
SOUND FOCUS
