Как правильно настроить систему с нуля.
toyoter
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Это моё первое сообщение на данном Форуме.
Я хочу попытаться самостоятельно сотворить в своём автомобиле Toyota Cresta 1994 (седан) аудиосистему с уклоном на качество звучания с умеренной громкостью.
Сразу оговорюсь, что бюджет страдает, но дурные (а может быть и не совсем) мысли о в меру хорошей АС не дают покоя.
Опыт в сфере построения звука в автомобиле на уровне "прочитал - сделал (переделал)", т.е. иду путём проб и ошибок. Но ведь самое главное это стремление к знаниям, не правда ли?
Двери в автомобиле зашумил в 3 слоя. Щит между багажником и салоном так же в 2 слоя (между багажником и салоном так же установлен штатный топливный бак).
Хочу организовать поканальный 2-х полосный (или в дальнейшем 3-х) фронт, тыл (в дверях задних для подзвучки для пассажиров) обычная двухполоска с пас. кросами, саб в полке в ЗЯ.
Так вот, имею на данное время следующие компоненты:
ГУ: Kenwood KDC-300UV. Она со срезами, но без задержек.
Фронт:
мидбассы Ural Warhead AS-W165MB
мидтвиттеры FaitalPro 3FE22
Тыл: Morel Maximo 6
Саб: Rockford Fosgate P2D2-8 (8")
Услилители:
1. JBL CS 60.4 для управления мидтвиттерами и тыловой аккустикой
2. Ural Decibel DB 4.150 для мидбассов и сабвуфера (в мост)
Как-то так.
Вот только как всё это согласовать этап за этапом не знаю. Точнее понимаю, что сперва согласование по уровню ГУ с усилителями с помощью синуса 315 Гц. Затем усилители с динамиками: мидбасс так же 315 Гц, а вот мидтвиттеры не знаю каким синусом проверять.
Может я вообще настройку АС не правильно представляю.
Будьте добры, разжуйте неопытному поэтапно.
Заранее спасибо за понимание.
  • Ответов 53
В данном авто 2 полосы нормально. 3 - бессмыссленно. Мидбасс находится на уровне колен, что делает средние лучше, нежели когда мидбасс расположен внизу двери.
Пассажиры и фронт неплохо слышат.
онимаю' date=' что сперва согласование по уровню ГУ с усилителями с помощью синуса 315 Гц.[/quote']
С этого места поподробнее, что за технология такая
1. Я так понял, что вы предлагаете врезать миды повыше из-за тонеля (центральной консоли)?
2. Может от тыла в дальнейшем откажусь.
3. Читал про согласование компонентов. Другими словами, чтоб клиппа не было (чистый сигнал).
Я так понял' date=' что вы предлагаете врезать миды повыше из-за тонеля (центральной консоли)?[/quote']
Перечитал еще раз свое сообщение. Либо я как-то по-китайски выражаюсь, либо у вас нет указанного авто. Штатные динамики в передних дверях где расположены?
На фото выше ваша дверь. Динамик находится чуть ниже середины двери.
Внизу двери это вот
Простите, я просто вас не правильно понял. Мне показалось, что вы советуете ещё выше динамик поднять
Мидбассы планирую ставить в штатные места. Широкополосники (мидтвиттеры) в стойки лобового стекла.
Вот здесь поизучайте, сразу много вопросов отпадет http://www.bassclub.ru/forum/forumdisplay.php?f=151
Начать можно с вот этой темы http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=132446
Для меня основной вопрос: как сделать первоначальную настройку АС без искажений звука, т.е. первичное согласование компонентов между усилителями и динамиками. А далее между мидами и твиттерами.
Чем больше читаю, тем больше вопросов рождается.
Очень интересно. Но в итоге вышел напрямую на Женю (AlhimiK-RF), ролики которого и были опубликованы по вышеуказанной ссылке. Он мне просто и понятно объяснил нюансы, которые меня так интересовали, за что ему большое спасибо. Очень хороший и отзывчивый специалист. :hi:
А как у вас сейчас все это подключено,поканально?
Какие срезы/порядки выставлены?
От каких каналов питаются миды,вч,тыл и саб?
Сейчас на машине солянка на кроссоверах. Даже перечислять стыдно, но играет лучше, чем штатная акустика.
То, какие компоненты будут, а они уже ждут на полке в гараже, я указал в первом посте. Жаль, что мидтвиттер ниже 1 кГц не порежу, в ГУ по умолчанию. Ниже никак. Придется для мидтвиттер срез делать 1 кГц первым порядком. А вуферы думаю вторым в районе 600 - 650 Гц.
Изменено пользователем toyoter
вышел напрямую на Женю (AlhimiK-RF)' date=' ролики которого и были опубликованы по вышеуказанной ссылке. Он мне просто и понятно объяснил нюансы, которые меня так интересовали[/quote']
Я рад за вас.
