Вернуться   Форум по Автозвуку на Бас Клубе > Партнеры Бас Клуба > Бренды > Spl-Lab
Опции темы Опции просмотра
Старый 21.07.2015, 10:12   #31
Николич
Пользователь
Вам сказали Спасибо: 1
Рейтинг продавца: (0)
По умолчанию
Вот наверное теперь, понял:
-сама программа не формирует сигналы для измерения АЧХ( синус, розовый шум...)
-их надо снимать с компакт-диска!?-и его программа сама не активирует!
Николич вне форума
Старый 22.07.2015, 22:27   #32
Николич
Пользователь
По умолчанию
Распечатал инструкцию на 48л., почитал-многое прояснилось!
Опять не получается!
-микрофон в ЮСБ
-СД диск в дисковод компа
-провел конфигурирование
-включил 1 трек розовый шум
-пуск-осциллограф показывает шум, спектра нет!
и уровень розового шума из колонки очень слабый..., завершил измерение, выдернул кабель микрофона из ЮСБ-шум "попер"!
В микшере все регуляторы в максимуме!
Коллеги-помогайте!?
Николич вне форума
Старый 23.07.2015, 16:42   #33
Xreyro
Пользователь
Аватар для Xreyro
Клуб 150дБ +
Вам сказали Спасибо: 2,137
Рейтинг продавца: (19)
По умолчанию
Попробуй подключить микрофон к какому нибудь ноутбуку, а шум запустить с компьютера. Мне помогло. Я так понял проблема со звуковой картой , и не стал парится:)
Xreyro вне форума
Старый 23.07.2015, 21:37   #34
Николич
Пользователь
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от Xreyro Посмотреть сообщение
Хотелось-бы разобраться в проблемой!
-мне кажется подключение ЮСБ микрофона по входу карты нарушает
ее режим воспроизведения по выходу...!?
-может у меня карта не поддерживает "дуплексный" режим, или я не могу перевести ее в этот режим!
В машине все проще-вставил СД в проигрыватель и вперед!
Мне кажется представитель разработчика-изготовителя должен прояснить ситуацию!
Николич вне форума
Старый 26.07.2015, 15:10   #35
Николич
Пользователь
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от Николич Посмотреть сообщение
Похоже советы и рекомендации по проблеме с "компом" задерживаются...!
Достал из загашника Филипс СД-472!
Николич вне форума
Старый 27.07.2015, 19:59   #36
Dr.Gonzo
Партнер Бас Клуба
Аватар для Dr.Gonzo
Вам сказали Спасибо: 2,586
Рейтинг продавца: (35)
По умолчанию
Здравствуйте.
На некоторых звуковых картах ПО может принудительно снижать громкость во время замера.
Можно попробовать установить более новые драйвера звуковой карты.
Подскажите производителя звуковой карты.
П.С. Для быстрых ответов пишите ВКОНТАКТЕ или в личку.
__________________
Spl-Lab
Приборы для измерения звукового давления и АЧХ.
Dr.Gonzo вне форума
Старый 29.09.2015, 17:03   #37
K.O.S.
Пользователь
Аватар для K.O.S.
Клуб 155дБ +
Вам сказали Спасибо: 787
Рейтинг продавца: (5)
По умолчанию
Дорбрый день. Подскажите где скачать свип тоны для снятия ачх фронта. Их не было в комплекте на диске с РТА метром. в темах и на сайте не нашел.
Оффтоп
спасибо.
__________________
K.O.S. вне форума
Старый 02.10.2015, 04:03   #38
Dr.Gonzo
Партнер Бас Клуба
Аватар для Dr.Gonzo
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от K.O.S. Посмотреть сообщение
Оффтоп
спасибо.
http://www.spl-lab.ru/download/MP3_Sine_Tones.zip
__________________
Spl-Lab
Dr.Gonzo вне форума
Старый 23.01.2016, 22:33   #39
@tmelcool
Пользователь
Вам сказали Спасибо: 4
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от Dr.Gonzo Посмотреть сообщение
Для нас этот вариант кажется менее приемлемым тк наши микрофоны могут использоваться в разных ПО и на разных платформах, а не только в ПО Spl-Lab.
Извиняюсь за вторжение, но правильно ли я понимаю, что USB_RTA_Meter можно использовать с любым анализатором спектра, получив адекватный результат, например в анализаторе (VST) SPAN? Спасибо.
@tmelcool вне форума
Старый 23.01.2016, 22:49   #40
@tmelcool
Пользователь
По умолчанию
В ПО установите значение усреднения сверху от 50 до 100
Что такое усреднение, как работает и какое значение правильно выставить и для какого случая? В мануале подробностей по каждому параметру нет, но не все же профи, есть и начинающие. Спасибо.
Пользователь сказал cпасибо:
Dr.Gonzo (25.01.2016)
Старый 23.01.2016, 22:51   #41
@tmelcool
Пользователь
По умолчанию
Скажите есть ли разница между free и full версиями меасс центра под андроид? Где взять кабель или переходник?. Спасибо.
Последний раз редактировалось @tmelcool; 25.01.2016 в 01:44.
Старый 25.01.2016, 22:48   #42
Dr.Gonzo
Партнер Бас Клуба
Аватар для Dr.Gonzo
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от @tmelcool Посмотреть сообщение
При измерения шумового сигнала Усреднение служить для стабилизации АЧХ. Обычно ставиться 50-100.
__________________
Spl-Lab
Dr.Gonzo вне форума
Старый 25.01.2016, 22:49   #43
Dr.Gonzo
Партнер Бас Клуба
Аватар для Dr.Gonzo
По умолчанию
При работе с РТА метром платная версия нужна только для оценки абсолютных значений, для измерения АЧХ подойдет и бесплатная.
__________________
Spl-Lab
Dr.Gonzo вне форума
Старый 18.02.2016, 16:37   #44
Николай Шкуратов
Пользователь
Аватар для Николай Шкуратов
По умолчанию Шумы в микрофоне
И мне можно калибровочный файл? для использования в сторонней программе. И ещё один вопрос... Почему если производить запись с микрофона USB RTA Meter постоянно какой-то шум на частоте 500-800 Гц по слуху... противный, перебивающий все... насколько я понимаю, микрофон измерительный, соответственно таких шумов быть не должно, или я чего-то не понимаю...
Николай Шкуратов вне форума
Dr.Gonzo (18.02.2016)
Старый 18.02.2016, 19:21   #45
Dr.Gonzo
Партнер Бас Клуба
Аватар для Dr.Gonzo
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от Николай Шкуратов Посмотреть сообщение
По поводу файла - напишите на почту - вышлем.
По поводу шумов - микрофон работает не в режиме. У нас в ПО происходит пост обработка сигнала чтобы получить максимально-точные данные.
__________________
Spl-Lab
Dr.Gonzo вне форума
Опции темы
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
USB Noise Meter (Pro Edition) — шумомер с большим динамическим диапазоном для измерения АЧХ и СПЛ Dr.Gonzo Spl-Lab 14 05.06.2018 03:47
Помощь в настройки бюджетной системы СергейС Общие вопросы по автозвуку 5 08.10.2012 17:12
Инструмент для настройки системы. Plazma Мастерская 0 25.12.2009 22:12
Програмка для создания синуса 1Гц-20кГц Дмитрий Мастерская 2 05.11.2009 15:14
Термлаб+микрофон Legych Общие вопросы по автозвуку 15 08.11.2008 15:25
Часовой пояс GMT +7, время: 21:25.
Индекс цитирования
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Перевод: zCarot
