Вернуться   Форум по Автозвуку на Бас Клубе > Партнеры Бас Клуба > Бренды > Spl-Lab
Опции темы Опции просмотра
Старый 03.03.2014, 22:56   #1
Dr.Gonzo
Партнер Бас Клуба
Аватар для Dr.Gonzo
Вам сказали Спасибо: 2,586
Рейтинг продавца: (35)
Post Smart Voltmeter – автомобильный вольтметр с функцией защиты
Smart Voltmeter
Автомобильный вольтметр с функцией защиты
КУПИТЬ - Цена:1900р.
Инструкция - http://spl-lab.ru/download/Smart%20V...l%20-%20RU.pdf
  • Компактный корпус
  • Яркий трех-сегментный дисплей
  • Измеряемое напряжение до 18 вольт
  • Три режима работы
  • Скорость измерения до ¼ сек
  • Функция удержания минимума или максимума
  • Функция защиты
  • Реле 3 ампера на управляющую цепь
Описание
Spl-Lab Smart Voltmeter - это многофункциональный цифровой автомобильный вольтметр. Хотя большинство производителей автомобильной электроники утверждают, что их продукты имеют встроенную защиту от просадок и выбросов напряжения питания, на практике отказывается что, далеко не все и даже дорогостоящие автомобильные усилители хорошо справляются с этой задачей. Это означает, что очередной выход напряжения за допустимые рамки может закончиться дорогостоящим ремонтом или покупкой нового агрегата. Но добавив в систему недорогое устройство Spl-Lab можно навсегда забыть об этих проблемах! Основными функциями Smart Voltmeter являются: измерение точных характеристик напряжения автомобильный электросети, анализ просадок и выбросов напряжения, возникающих в процессе работы автомобильной электроники, защита автомобильного электрооборудования от выхода из строя, возможность гибкой настройки и простота использования. Вольтметр имеет возможность гибко изменять скорость обновления данных на дисплеи(от 1 до ¼ секунды), что позволяет исключить лишние детали или же наоборот максимально точно проводить измерения. В приборе реализовано три режима работы, переключаемые всего одной кнопкой: режим вольтметра; режим вольтметра с индикацией выбросов; режим вольтметра с индикацией выбросов и функцией защиты. Для индикации текущего режима имеется трех-цветный светодиод. Пользователь может легко установить допустимый диапазон напряжение для установленного электрооборудования. В режиме индикации выбросов, автомобильный вольтметр будет отображать текущие напряжение и в случае выхода напряжения из допустимого диапазона сообщит об этом пользователю, удерживая максимально или минимально достигнутые показания на экране, для оценки степени просадки или выброса. В режиме защиты, случае выхода напряжения за допустимые рамки, вольтметр разорвёт управляющую цепь Remote до вмешательства пользователя, тем самым предохранив электрооборудования от выхода из строя. Стоит отдельно отметить возможность Smart Voltmeter коммутировать управляющую цепь Remote током до 3 ампер, тем самым позволяет заменить собой дополнительное реле в случае необходимости!
Эргономика
Автомобильный вольтметр Spl-Lab имеет компактный корпус, включающий в себя трех-сегментный дисплей, 4 кнопки управления, трех-цветный светодиод для индикации текущего режима работы и 5ти-контактный разъем, имеющий несколько вариантов включения к автомобильной электросети. Дизайн прибора позволяет вписать его практически в любой автомобильный интерьер.
Функции
  • Вольтметр - прибор просто отображает текущие значение напряжения. Управляющая цеп замкнута
  • Вольтметр с индикацией выбросов - прибор отображает и проверяет величину измеряемого напряжения на соответствие установленному в конфигурации диапазону. При выходе напряжения за рамки диапазона, прибор переходит в режим удержания пика, изменяя показания на табло только в случае если значения стало еще меньше(первоначальный выброс по нижней границе диапазона) или значение стало еще больше(первоначальный выброс по верхней границе диапазона). Управляющая цеп замкнута. Светодиод и табло начинают мигать до нажатия кнопки сброс
  • Вольтметр с индикацией выбросов и функцией прерывания управляющей цепи –прибор отображает и проверяет величину измеряемого напряжения на соответствие установленному в конфигурации диапазону. При выходе напряжения за рамки диапазона, прибор переходит в режим удержания пика, изменяя показания на табло только в случае если значения стало еще меньше(первоначальный выброс по нижней границе диапазона) или значение стало еще больше(первоначальный выброс по верхней границе диапазона). Управляющая цепь размыкается, светодиод и табло начинают мигать до нажатия кнопки сброс
Бас Клуб - Видео
Бас Клуб - Видео
Бас Клуб - Видео
__________________
Spl-Lab
Приборы для измерения звукового давления и АЧХ.
Последний раз редактировалось Dr.Gonzo; 15.01.2018 в 20:09.
Dr.Gonzo вне форума
34 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Alex-s (10.06.2014), Andreimark46 (07.03.2014), antonio-tocha (04.03.2014), Balagasha (04.03.2014), BananaDogg (04.03.2014), bater (04.03.2014), BLACK BASS (04.03.2014), Crackrus21 (05.10.2014), DANGER_012 (04.03.2014), Dark (04.03.2014), faralint (04.03.2014), Frenky (04.03.2014), goleaf1990 (04.03.2014), JUDDA (11.10.2014), King Tuning (03.03.2014), Machete (04.03.2014), mail14 (23.03.2014), mashunya34rus (08.03.2014), Meloy (07.03.2014), nCuX (04.03.2014), piastra (27.09.2014), realyurok (04.03.2014), Romeo78 (08.03.2014), Selmer 45 (07.03.2014), Serega 023 (08.03.2014), sergei-elgrand (08.03.2014), unrea|EVGEN (12.10.2014), Vasily (06.03.2014), VitaliyHTC (09.03.2014), Yoo (23.11.2014), Капитан Улитка (22.04.2014), Константин (03.04.2014), Саня Zee (14.10.2014), Серёга Пан (04.03.2014)
Старый 07.03.2014, 09:25   #2
Vitalens
Пользователь
Аватар для Vitalens
Вам сказали Спасибо: 2,987
Рейтинг продавца: (23)
По умолчанию
Как приобрести сие довольствие?:)
__________________
Раз уж начал — побеждай.
Vitalens вне форума
Пользователь сказал cпасибо:
Dr.Gonzo (08.03.2014)
Старый 08.03.2014, 15:08   #3
Dr.Gonzo
Партнер Бас Клуба
Аватар для Dr.Gonzo
По умолчанию
Заказ делаем тут
http://spl-lab.ru/ru/order.html
В комментарии пишем Smart Voltmeter - тк еще в список не добавили.
__________________
Spl-Lab
Dr.Gonzo вне форума
Старый 08.03.2014, 18:09   #4
Dr.Gonzo
Партнер Бас Клуба
Аватар для Dr.Gonzo
По умолчанию
ИНСТРУКЦИЯ SMART VOLTMETER
__________________
Spl-Lab
Dr.Gonzo вне форума
Selmer 45 (08.03.2014)
Старый 03.04.2014, 16:10   #5
Dr.Gonzo
Партнер Бас Клуба
Аватар для Dr.Gonzo
По умолчанию
Думаем заказать партию с синими индикаторами!
Будет что-то типа
Кто за???
__________________
Spl-Lab
Dr.Gonzo вне форума
10 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Anton606 (25.04.2014), eLmUcHo (06.04.2014), Ground (04.04.2014), manul (03.04.2014), mashunya34rus (07.04.2014), piastra (27.09.2014), rea|AHTOXA (22.04.2014), Selmer 45 (03.04.2014), unrea|EVGEN (12.10.2014), серега =RF= (24.04.2014)
Старый 03.04.2014, 17:21   #6
Selmer 45
Пользователь
Аватар для Selmer 45
Вам сказали Спасибо: 634
Рейтинг продавца: (19)
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от Dr.Gonzo Посмотреть сообщение
Будет что-то типа
Кто за???
Синию возьму!!!
__________________
Sundown Audio Kurgan
Selmer 45 вне форума
Dr.Gonzo (03.04.2014)
Старый 04.04.2014, 17:04   #7
Dr.Gonzo
Партнер Бас Клуба
Аватар для Dr.Gonzo
По умолчанию
Возможно еще зеленые сделаем для разнообразия:)
__________________
Spl-Lab
Dr.Gonzo вне форума
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 11.04.2014, 21:38   #8
Pashgun
Пользователь
Аватар для Pashgun
Вам сказали Спасибо: 37
Рейтинг продавца: (0)
По умолчанию
было бы здорово внедрить изменяемую подсветку синюю, красную, зеленую и вопросов бы не возникалу у покупателей на тему цвета
__________________
ХолостяЦкий образ жизни не передаётся по наследству
Pashgun вне форума
Старый 12.04.2014, 12:25   #9
Dr.Gonzo
Партнер Бас Клуба
Аватар для Dr.Gonzo
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от Pashgun Посмотреть сообщение
Вариант не плохой конечно, но индикаторы с варьируемым цветом боюсь что совсем редкость с соответствующей ценой...
__________________
Spl-Lab
Dr.Gonzo вне форума
Старый 12.04.2014, 12:33   #10
Ground
Пользователь
Аватар для Ground
Вам сказали Спасибо: 2,753
Рейтинг продавца: (5)
По умолчанию
разноцветную подсветку можно на LCD сделать, но на холоде будет тупить а на морозе так и вообще хрен показания снимешь.
Ground вне форума
Dr.Gonzo (12.04.2014)
Старый 12.04.2014, 13:11   #11
Dr.Gonzo
Партнер Бас Клуба
Аватар для Dr.Gonzo
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от Ground Посмотреть сообщение
Цветной LCD сам по себе не дешевый + потянет за собой более мощный процессор.....
__________________
Spl-Lab
Dr.Gonzo вне форума
SergeyS (14.04.2014)
Старый 19.04.2014, 01:37   #12
Oleg
Пользователь
Аватар для Oleg
Вам сказали Спасибо: 917
Рейтинг продавца: (16)
По умолчанию
Я не пойму, вам показания снимать, или цветом свечения любоваться?
Тогда пусть сделают на белых сегментных индикаторах и разноцветные стеклышки в подарок, сверху прикладывать
__________________
Oleg вне форума
3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
alkond75 (13.08.2015), Dr.Gonzo (19.04.2014), Капитан Улитка (22.04.2014)
Старый 22.04.2014, 14:57   #13
Pashgun
Пользователь
Аватар для Pashgun
По умолчанию
Заказ делаем тут
Сделал заказ недели 2 назад, со мной так никто и не связался
__________________
Pashgun вне форума
Старый 22.04.2014, 16:27   #14
SergeyS
Пользователь
Аватар для SergeyS
Вам сказали Спасибо: 1,780
Рейтинг продавца: (7)
По умолчанию
Вроде сейчас их нет в наличии или очень малоосталось.
__________________
Team Ural SQ
SergeyS вне форума
Старый 24.04.2014, 01:18   #15
Dr.Gonzo
Партнер Бас Клуба
Аватар для Dr.Gonzo
По умолчанию
Если Вы Павел Иванов то мы с Вами общались и вроде все вопросы закрыли?
Если нет то Мы Ваш заказ так и не получили....
В любом случае ВСЯ вторая партия вольтметров в срочном порядке уехала в США:)
Сейчас решили сделать партию побольше - просто не ожидали такого ажиотажа!
__________________
Spl-Lab
Dr.Gonzo вне форума
Опции темы
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Вольтметр в салон с функцией защиты - мнение Dr.Gonzo Автомобильная электроника 123 04.03.2014 00:10
Smart Monitor - авто-мультиметр с функцией защиты для измерения RMS, импеданса, Клипа сигнала Dr.Gonzo Spl-Lab 2 21.06.2013 15:30
Kicx 0 Ga,Stinger voltmeter Matbeu Питание и проводка 4 01.11.2012 03:53
Voltmeter Stinger OffOnline Питание аудиосистемы 8 12.12.2010 22:42
Часовой пояс GMT +7, время: 12:54.
Индекс цитирования
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Перевод: zCarot
