Новые модели АКБ XS Power для европейских авто - D4700, D4800, D4900
Skillz
Новинки были представлены широкой публике на выставке SEMA на прошедшей неделе. Данные АКБ разработаны специально под типоразмеры используемые в большинстве Европейских авто и отвечают всем требованиям Евросоюза и стандартов DIN по пусковому току, емкости и тд. Все модели с усиленными корпусами.
D4700
Рекомендованная розничная цена - 12500р
Вес – 19.14 кг
Длинна – 24.10см
Высота – 17.60см
Ширина – 19.00см
MAX Amps – 2900
CA – 745A
RC – 105
Ah – 50
http://4xspower.com/shop/d-series/d4700/
D4800
Рекомендованная розница - 14500р
Вес – 21.87кг
длинна – 27.79см
высота – 17.60см
ширина – 19.00см
MAX Amps – 3000
CA - 815A
RC – 120
Ah – 60
http://4xspower.com/shop/d-series/d4800/
D4900
Рекомендованная розница - 16500р
Вес – 27.77кг
длинна – 35.31см
высота – 17.60см
ширина – 19.00см
MAX Amps – 4000
CA - 1075A
RC – 168
Ah – 80
Цены для предзаказа со 100% до конца Ноября, поставка ожидается Март-Апрель
D4700 - 11500р
D4800 - 13000р
D4900 - 15000р
подскажите клеммы "соски" как то вынимаются наружу?никогда не имел дело с данными акб,хочу поставить,но смущает что на фото везде клеммы утоплены
Как я понял,вопрос в том как подключать данные акб к штатным клеммам?
Для этого нужны вот такие терминалы,которые прикручиваются к контактам акб через болтики м6
http://4xspower.com/shop/terminals/580-short-brass-post-adaptors-m6/
Ребят, кто что думает по поводу D4700?
D4700
MAX Amps – 2900
CA – 745A
RC – 105
Ah – 50
Длинна – 24.10см
Высота – 17.60см
Ширина – 19.00см
Точнее даже не так спросил.
У меня ситуация - места мало и особо не расхитрить больше.
Есть выбор между D4700 и D3400.
XS D3400
MAX Amps – 3300
CA – 1000A
RC – 135min.
Ah – 65
Длинна – 26,00см
Высота – 17,15см
Ширина – 18,23см
Сам склоняюсь к 4800, из-за того, что полярность обратная и возможного гемороя с проводкой не будет, а то там блин налепили всего в одно место...короче его(гемора) очень не хочется.
НО смущает, что он всего 50 ач и ток кз меньше.
Питать нужно dd m3b(m4a позже), 2х 9512 в 0.5.
Ну и до кучи dd s4b, он вроде не прожорливый особо.
По питанию:
Работать будут вместе с хавкером 300, позже со вторым XS, который будет аналогичен или чуть больше по размеру хавкера. (опять же места мало...эххх это место...твою дивизию все планы оно портит :hang1: )
КГ-70, мехман 240а.
Как посоветуете быть? Прокормлю ли?
Или стоит как-то вообще иначе питание планировать?
Если планировать иначе, то нужно учитывать, что хавкер, мехман и кг-70 уже есть...
Изменено пользователем Stevens
Тут редко, по всем вопросам пишите в ВК id - S7evens.
По питанию:
КГ-70, мехман 240а.
кажется в Ауди Игоря как-то проводили эксперименты. при отсутствии дикого количества протяжек (читай все обычные системы где плюс-минус протянут 0-кг50-кг70 или даже два нуля каждого)подкапотный акум практически не влияет на рез...но дает прибавку при перемещении в общую кучу назад. поэтому в итоге пришли к тому что под капотом стоял самый малнький акум (кажется 44ач).
Спасибо за информацию, тогда выбор для меня очевиден - под капот D4700.
Оффтоп
Вите отписал, надеюсь будет свобоный такой акум.
Оффтоп
Появилась в мыслях так сказать аналогия... :biggrin:
Отсюда вопрос.
Вы случаем по токоотдаче генератора не проводили тест?
В смысле того, хватает ли ему нулевки(кг70), что бы нормально "пробиться назад".
Или тоже нужно больше проводки, что бы он начал давать реальный плюс?
Просто видел некоторые посты, навроде как в этой теме:
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=40846
"как результат? превзошел ожидания?"
"НЕт!!!!!!!!!!Рез не поднялся!"
Так-то я за сотыми децибела не гонюсь, скорее просто повседнев.
Однако не хочется его установить как просто "заряжалку". :biggrin:
Оффтоп
Оффтоп
Отсюда вопрос.
Так-то я за сотыми децибела на гонюсь, скорее просто повседнев.
свободные еще должны быть
по генератору если вкратце смысл такой....большинство брендовых медных "нулевок" имеют рейтинг токопроводимости в 300Ампер на расстоянии 6 метров (падение напряжения 0.1в или меньше) Оффтоп
"алюминиевые" ССА если они сделаны увеличенного сечения как например Shok тоже не отстают по данному параметру...к примеру Shok Reference Elite так же имеет рейтинг в 300А
.....с учетом того что большинство генераторов выше 300 редко прыгают, им одной протяжки (с учетом нормальных соединений и подключений) вполне достаточно... АКБ же способны моментально отдать гораздо больший ток, который уже не "пройдет" без потерь по проводу длинной в 6 метров.... поэтому их гораздо эффективней размещать возле уся. Надеюсь объяснил это момент ...к слову, если мне не изменяет память то вышеупомянутые эксперименты в ауди проходили с усем Skar Audio sk4500 в 0.5 ома и снималось там что-то в районе 5.3-5.5квт
вообще, что касается "отсутствия прибавки" от добавления генератора - причин масса...во первых, даже с учетом выросшего уровня знаний касательно питания за последние годы у нас еще есть куча людей которые при установке более мощного генератора оставляют заводскую проводку до акб и не дублируют его минус оставляя заземление через блок и кузов авто....опять же правильная опресовка/обпайка наконечников на проводах производится далеко не всеми. это встречается сплошь и рядом.
Опять же - правильная настройка уровней сигнала тоже для многих загадка....уже не говоря о постройке коробов и понимания когда необходимы изменения в оформлении чтобы реализовать больше мощности
Просто для информации
У меня в системе гена 320 ампер, под капотом д6500 который чисто на штатку посути,и сзади два д3100 - посути 220ач для усей...везде по две протяжки провода Shok Reference PRO - от гены до д6500 2 плюса 2 минуса,от д6500 до задних по 2 плюса 2 минуса...в системе два уся - SAX 200.4 и NS-1 (потенциально типа 7-8 киловатт общей дури)
Вольтметр зацеплен на клеммы НСа - просад на самых лютых низах 29-30гц - ниже 12,5-12,7 не опускается при 2000-2500об двигателя
Собсна делайте дальше выводы...как две батарейки кормят данную систему
Витя, плюсану.
В акценте 270 гена, д6500 под капотом и два д2700 сзади. Два немаленьких акустических уся номинально в 1 ом каждый и нс в 0,5. На холостых не ниже 12в. Проводка - везде двойные шок референс.
Другой пример - система сейчас в кашкае. Те же акумы, только нет акустических усей, гена сток и только одна протяжка того же шока. На выходе - на 700-800 ватт меньше с нс-а и просад до 11,5.
Делайте выводы)
Изменено пользователем sep800
2015 - SS1-2 170.6db мировой рекорд (Seat Marbella)
2016 - 2018 - топовый повседневный SS5+ (163.0) #проект11
2019 - ...
Друзья, опять нужен ваш совет.
Прошу меня извинить за оффтоп.
Просто раз уже тут спрашивал про "хватит ли", решил тут и продолжить.
Оффтоп
Собственно опять у меня та же шарманка...про "место", точнее про его отсутствие...
Только теперь не под капотом, а в багажнике. :biggrin:
Вначале поясню ситуацию:
В общем, выбор пал на акумы d5100.
Длинна - 22,96
Высота - 20,80
Ширина - 13,79
Важен параметр ширины, т.к. акумы будут закладываться на бок в нишу запаски.
Сегодня предварительная примерка с помощью хавкера 300 показала, что 17-17.50 ширины - это не мой вариант.
Пол поднимать тоже не вариант, а то и так не любой короб лезет. :sorry:
В общем выбор только один, если хочу акумы в нишу запаски ставить - это D5100.
Но в чем вся суть.
Я начал задаваться вполне резонным вопросом.
А хватит ли? (в смысле питания)
Про само питание повторюсь:
КГ-70, мехман 240а, один D4700 под капотом, две штуки D5100 в багажнике.
Питать нужно dd m3b(m4a позже, но нужно учесть сразу), 2х 9512 в 0.5.
Просто вначале хотелось что-то по типу двух d3100 в багажник.
Само-собой будет лучше...однако как-то вот не срастается этот вариант из-за отсутствия места...
P.S. Дело ясное что питалова много не бывает и т.д. и т.п.
Но вот честное слово, хочется с питаловом разобраться раз и навсегда(под конкретную систему), а то в прошлом году на прошлой системе, оно меня помучало уже...
