Об AGM аккумуляторах различных производителей
В последнее время все чаще появляются попытки очень хитрых предпринимателей за счет раскрученных маркировок известных марок аккумуляторных батарей «откусить часть пирога» на рынке герметичных аккумуляторных батарей для источников бесперебойного питания . То есть заведомо вводя потенциальных покупателей в заблуждение , они заявляют им , что могут продать аккумуляторную батарею с такой же маркировкой но на много дешевле - правда забывая уточнить, что батарея имеет другое название и завод производитель является весьма сомнительным. А при документальном оформлении проданной ими батареи вообще забывают указать в счетах , счетах фактурах и накладных марку батареи ограничиваясь только ее маркировкой. Для чего это делается ? Зачем?
Хотелось бы разобрать эту тему более подробно.
В качестве живого примера рассмотрим действительно известную марку аккумуляторных батарей.
Все кто хоть мало-мальски знаком с рынком необслуживаемых герметичных аккумуляторов, знает батареи марки CSB, которые вот уже не первый десяток лет занимают лидирующую позицию в секторе источников бесперебойного питания (UPS) как на территории России, так и на мировом рынке , и являются основными батареями для таких компаний как APC, MGЕ, EATON, HUAWEY.
Батареи компании CSB с маркировкой GP, GPL, HR, TPL давно завоевали огромную популярность у потребителей аккумуляторных батарей. Любой потенциальный покупатель знает, что батарея, на которой написана такая маркировка, будет работать действительно долго и хорошо. Кроме того батареи компании CSB на территории стран СНГ «прописаны» во многих отраслях промышленности. И это тоже весьма серьезный момент, так как некоторые отросли промышленности прежде чем решить для себя вопрос о закупке тех или иных батарей проводят действительно реальные испытания, после которых принимают решение закупать эти батареи или нет. При этом в случае положительного решения выдают поставщикам продукции соответствующие сертификаты, лицензии, технические заключения. В последние годы появились поставщики АКБ, которые начали использовать «раскрученную» маркировку компании CSB для наиболее легкого вхождения на рынок продаж АКБ - то есть для них все уже готово: батареи с этой маркировкой во первых известны , а следовательно будут узнаваемы покупателями , а во вторых можно участвовать в различных тендерах при этом заявляя , что они предлагают тоже самое - так как маркировка у них такая же. Осталось только заказать на первом попавшемся в Китае заводе батареи, нанести на них нужную маркировку и все - они становятся уважаемыми участниками рынка продаж аккумуляторных батарей для источников бесперебойного питания.
К примеру, основные серии батарей Ventura и батарей Delta названы как самые популярные серии батарей CSB - GP, GPL, HR. Можно подумать, что это совпадение - возможно, если бы это была только одна серия, но никак не сразу три. Неужели производители вышеуказанных батарей не могли подобрать другую комбинацию букв? Конечно же могли, но сделать этого не захотели по понятным причинам. Каждый здравомыслящий человек понимает, зачем это нужно. И соответственно понятие порядочного конкурента к этим игрокам рынка применить весьма трудно.
При этом не лишним было бы заметить, что батареи Ventura и Delta по уровню и по качеству значительно уступают батареям CSB.
Да, назвать все вышеизложенное просто обыкновенной подделкой и доказать это документально весьма сложно. Но больше всего удивляет не это, а то, что как раз именно те, кто продвигает батареи Ventura и Delta , умудряются с таким непорочным самозабвением писать и публиковать статьи о подделках и фальсификациях на рынке АКБ. Становится одновременно смешно и грустно.
А результатом всей этой предпринимательской деятельности становится следующее:
Конечный потребитель под видом дорогой и качественной продукции получает дешевую, не всегда работающую даже гарантийный срок, аккумуляторную батарею. Так что: не все то золото, что блестит...
Источник: http://akbtest.ru/ne_vse_zoloto_chto_blestit.html
На днях в руки попал аккумулятор DELTA DT6012.
Тестами и другими признаками некачественной продукции утомлять не стану.
Просто вскрыл его, благо дело стоит недорого. Особо не жалко.
Оффтоп
С виду нормальная отрицательная пластина, но почему-то с потрескавшейся активной массой.
Оффтоп
Снимаем толстый слой сепаратора и видим положительную пластину с внешними признаками отслоения активной массы.
Оффтоп
Переворачиваем...
Супер достижение китайских производителей!
Активная масса не намазана на положительную решетку, а приклеена к ней. Для непосвященных в процесс изготовления пластин: на решетку намазывается активная масса таким образом, что она заполняет все отверстия в решетке. Толщина решетки в этом случае определяется толщиной пластины.
Оффтоп
При помощи показанного на последнем снимке способа намазки толщина пластины увеличивается и их количество ячейке аккумулятора можно поставить меньше без дополнительных расширителей.
http://akbtest.ru/novtexoblves.html
Производители батарей SF1207 Security Force проявили смекалку. Чтобы вес аккумулятора соответствовал
показателям веса для емкости 7 Ач, вместо свинцовых пластин установлены толстые куски стекла в каждой
ячейке. Пластин в аккумуляторе всего 5(3+ и 2-).
Оффтоп
При тестировании аккумуляторов это сказалось следующим образом.
Тестировались аккумуляторы:
SV1270 Sven
DT1207 Delta
GS7.2-12 General Security
GP1272 CSB
HR1234 CSB
Тестирование представляло собой имитацию работы батарей в ИБП под постоянной нагрузкой в ускоренном режиме.
Оффтоп
Как видно из теста, наихудшие показатели у аккумулятора SF 1207. Было выявлено явное несоответствие между работой батарей DT1207 и SF 1207.Оба бренда поставляются одним и тем же продавцом. Весят обе батареи примерно одинаково.
Все знают гелевые аккумуляторы DELTA серии GX. Поставщик заявляет, что аккумуляторы данной серии «изготовлены по технологии GEL».
Оффтоп
Глядя на описания этих батарей на сайте http://www.delta-batt.com/catalog/gel/ закрадывается подозрение, уж слишком они легкие по сравнению с гелевыми аккумуляторами других производителей. Чтобы развеять опасения - решено было приобрести и распилить аккумулятор Delta GX 12-12. Аккумулятор был приобретен в одном из интернет магазинов.
Оффтоп
Оффтоп
И что же мы видим? А видим мы отсутствие какого бы то ни было намека на Гель.
Раз уж аккумулятор GX 12-12 был распилен, измерим толщину его пластин
Оффтоп
Толщина положительной пластины 3 мм и отрицательной 1 мм.
К слову сказать, толщина положительных пластин аккумулятора таких же размеров и емкости GPL 12120 от именитого производителя CSB составляет 4 мм, и этот производитель скромно обещает срок службы аккумулятора всего 8-10 лет, а Delta не стесняется заявить 10-12 летний срок службы.
Ну что ж, наши первоначальные подозрения оказались обоснованными, перед нами обычный аккумулятор с микро- пористым сепаратором (технология AGM), каких десятки на аккумуляторном рынке, и попытка преподнести этот аккумулятор, как нечто уникальное с целью обойти конкурентов является на самом деле банальным обманом потребителя.
Изменено пользователем DANGER)
В руки случайно попали протоколы испытания аккумуляторов с фронтальным расположением полюсов емкостью 12V155-165Ач различных производителей. Испытания проводились непосредственно на базовых станцияхкомпании ЗАО "Соник Дуо"(Мегафон-Москва). Основное требование к аккумуляторам - работа под нагрузкой 50А в течение 3 часов.
В испытаниях участвовали необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы с рекомбинацией газа, фронтальным расположением борнов и электролитом, адсорбированным в стекловолокне. Номинальное напряжение аккумуляторов U=12V, номинальная емкость С=155-165Ач. Испытания проводились в соответствии с программой испытания АКБ Ip=C10 и Ip=C3 примерно равным 50А. (ХХ) - параметры холостого хода до начала разряда.
1. EMERSONT12V165 SEF/A
Производитель - Китай (примечание: производились на заводе Coslight). Технические характеристики отсутствуют.
- Снятая емкость С10 составила 128Ач, 77,5% от заявленной.
- Снятая емкость С3 составила 99Ач
2. HOPPEKE 12V150 производитель-Германия
Срок эксплуатации-12лет
Количество циклов-700
Внутреннее сопротивление-3.7мОм
Ток короткого замыкания-3400А
- Снятая емкость С10 составила 153Ач, 102% от заявленной.
- Снятая емкость С3 составила 123Ач
3. АКБ Power Safe12V165F Производитель-Франция Срок эксплуатации-13лет Количество циклов-1000 Зарядное напряжение (В/'эл.)-2.28Саморазряд в месяц при 20 С 2-3% Внутреннее сопротивление-2.8мОмТок короткого замыкания-4500А
- Снятая емкость С10 составила 175Ач, 106% от заявленной.
- Снятая емкость С3 составила 138Ач.
4. DELTA FT120155
Производитель-Китай
Срок эксплуатации-10лет
Количество циклов-1300
Внутреннее сопротивление-3.8мОм
- Снятая емкость С3 составила 125Ач.
5. Haze HZB 12-180FA
Производитель-Китай
- Снятая емкость С10 составила 135Ач, 75% от заявленной.
6. TUDOR Т12V155HT
- Снятая емкость С10 составила 145,6Ач, 93% от заявленной.
так что же нынче можно брать ?
Брать можно всё, просто купить по халявной цене качественный AGM нельзя.
Даже у дельт есть хорошие серии акб, например на тестах реальной ёмкости Delta FT серии показала хороший результат. Но и стоит эта серия не мало.
про леочи кто-что расскажет?
Вот пара цитат про леочи:
- " за 15 лет нашей работы с компанией Leoch по аккумуляторам 12В 7,0 Ач марки DJW12-7.0 не было ни одного отказа. А это одна из самых массовых марок в производстве аккумуляторов для UPS"
- "многоуважаемая компания LEOCH INTERNATIONAL TECHNOLOGY LIMITED, имеющая 6 СОБСТВЕННЫХ заводов в разных частях Китая и Юго-Восточной Азии(http://www.leoch.com/en/about.aspx)"
А нарада 12NDF155 годная батарейка?
Pride S18v2+Alphard Audio Extreme AE-12000.1D 152.8/35
пойдет на систему до 1500 ватт
что то не понял , это значит что если я купил дельту 55 а ч за 6000 т.р новую , то это подделка ? как расспознать подделку?
всегда считал что для системы общей мощностью до 1500 Вт хватит одной батареи 60-70 А
Pride S15 v3+ Skar 4500 - 151,8 on 31
Дельта просто слизала название моделей у CSB, и выпускает акб в Китае. Сама дельта не подделка, и её не подделывают. Просто покупая дельту дешевле чем CSB не нужно думать, что обманули судьбу.
