Смешанное подключение трёх пар широкополосных динамиков.
Camry001
Нужно подключить 3 пары широкополосных динамиков.
С параллельным соединением всё понятно R=4/3=1,33 Ом ,но мой четырёх канальник мостами не потянет столь низкое сопротивление.
Можно ли использовать для подключения фронта смешанное соединение (2 динамика параллельно, к ним 3тий последовательно или наоборот 2 последовательно, 3тий к ним параллельно?)
Изменено пользователем Camry001
vk.com/BassStudio
2 пары на 2 канала паралельно, на другие 2 дина по каналу.
Думал об этом,но всёже больше интересует данный вопрос:
vk.com/BassStudio
Можно.
Можно.
В таком случае подаваемая мощность будет равномерно распределятся между динамиками?
vk.com/BassStudio
как это так получится????))
один ширик офигеет от мощи в два раза большей чем прилетает на два других.:wink:
вот если брать разные дины то исходя из их параметров можно придумать связку.
Classic Garage
что за усилитель? тут уже разбирали не раз что множество бюджетных усилителей работают на нештатную низкоомную нагрузку при хорошем питании. я за два моста в 1.33 Ом, и не надо заморачиваться с последовательно параллельным подключением динамиков:hi:
бей первым. УАЗ, гена 270А 3 АКБ 2 Велека 1108 Fusion 15ха
Усь Blaupunkt mpa-5
В мануале идёт реч о загрузке всех пяти каналов,я же соответственно буду грузить два моста,сабовый канал будет свободен,возможно это даст запас по низкоому.
Мосты этого уся я уже пускал в 2 Ома,правда не долго его мучал , в зимнее время справился нормально, ниже страшновато как то,темболее скоро тепло..
view.pic
view.pic
view.pic
view.pic
vk.com/BassStudio
автар! зачем тебе такая аватарка???????
Сейчас еду в поезде, и полвагона проходя мимо останавливаются:smile:
Скоро начну оправдываться, что это технический сайт!!!:biggrin:
Много чего было...
докину свои 5 копеек, что будет если например на 1 канал подключить , 2 мида по 4 ома, и через кондерчик пищалку 4(8) ОМ, какие сопротивления можно получить?
Нет. Мощность пойдет туда, где меньше сопротивление.
Ну тогда вопрос решен:
-На качество 12 ом :lol::sarcastic:
-На громкость в 1.33 .
Ну а всёже Все дины 4Ом, 2 дина параллельно их R=2ом, к ним 3ий (4Омный) последовательно. Мощи больше повалит к 2м параллельно соединённым т.к. их общее сопротивление = 2ом, но она же будет делится уже между двумя динами,а на 4х Омный дин будет прилетать меньше мощи, но в тоже время её не придётся нискем делить, тоесть я правельно предполагаю, что в этом случае дины будут нагружены примерно одинакого?
vk.com/BassStudio
