Deafbonce 4000 в 0,35 ом
DIMON2114
Ребят , стоит остро вопрос по моноблоку , db 4000 работате в 0,35 ом ? Сейчас у меня дд м3 в 0,3 с ростом до 1 рм 5 играте все норм , но мало ! Динамик pride s15 v3 вот думаю либо брать второй дд м3 и делать мост , пустить каждый моник в 0,7 будет , либо взять один db4000 и в 0,35 ! По питанию 3 агм проводка вся 50 кв дубляжи с гены и тд .
Alpine SWR 1542 VElas 1108
DIMON2114, М3 трудно найти будет, ДБ также будет работать с ростом до 1ом.
Алексей Облетов, конечно мощнее
Pride S15 v3+ Skar 4500 - 151,8 on 31
а точно в дб 1.4000 больше мощи?
Судя по заявке на целых 200 ватт. Я конечно дб не юзал, но думаю чистого сигнала у дд либо столько же либо больше.
????? У дд м 3 в 1 ом 2400, а db 4000 в 1 ом 4000 ? Где тут 200 ватт))?
Думаю, что мост будет лучше.но его трудно найти
Моник нашел! В этом то весь и прикол ! Что есть такой де как у меня моноблок dd m3 цена 18000 либо я продаю свой дд м3 и покупаю db 4000
