MOMO D1000 v.4 клипп
vadim93
Вобщем,имеется pride junior 15 v2 ,подключено в 1 ом ,на усе гейн в 50% ,остальные регуляторы на 0 ,когда на магнитоле доводишь громкость на 50-60 процентов то появляется преждевременный клипп,включаешь синус ,а саб постоянно умолкает ,то на 1/4 секунды ,то на 0,5 секунды ,и так постоянно ,чуть поиграет и замолкает ,чуть поиграет и замолкает ,просад до 13,4 ,люди ,объясните пожалуйста кто с таким сталкивался ,Как решается ,буду очень признателен ,если кто даст правильное направление куда копать
Питания не хватает? На усе защита не загорается когда молчит саб? Хорошо силовые подключил? Затянул? Обжаты? Напряжение 13,4 с терминалов снимал?
580BT M1500D 4.135 GZRW10D2 4xMW-80 BZF-165N8 DT38
Такая же история. В два ома работает отлично. Купил второй моноблок и мостом подключил. И темерь начал заикаться. Потом попробовал каждый отдельно моноблок в 1 ом.и они начинают заикаться когда наваливаешь или начинаешь газовать
Короче попробую в другой машине сегодня послушать.ну и второй акб подкинуть
Вообщем решил я проблему. Долго искал так как просада не видно на аольтметре.но добавив второй акб все прошло.и мост момо играет как надо.и самое интересное теперь и просад появился. Так что возьми у друга хотя бы кислоту и проверь.
Вообще была такая проблема, отправляли обратно, вскрыв и заменив некоторые детали, проблема так и не ушла, являемся офф дилерами данной продукции, поставщики в курсе
