Работа над ошибками (Короб под 2 SQ HDS312)
ESMUNAHPEAS
Здравствуйте товарищи!
Запилил короб
Длина порта 63 см
https://my.mail.ru/mail/esmunahpeas/photo/_myphoto/5.html
https://my.mail.ru/mail/esmunahpeas/photo/_myphoto/6.html
https://my.mail.ru/mail/esmunahpeas/photo/_myphoto/7.html
В общем получилось на замере что настройка порта на 44:shok:, хотя изначально планировалось на 37. В общем гдето я прострелился. В итоге играет от 32 до 35, потом просад в Дб, и от 40 до 44....
хрень какаято
Насколько я понимаю надо порт удлинить. Вопрос на сколько? И уменьшать ли обьем?
Играет парочка от DD M2b, пока в 2ом.
Напиши нормально сколько у тебя короб объем ,порт длинна порта и площадь его ,то по фото не поймешь
Порт удлинил на 11см, чуть поправило. Полку померяю позже гляну. Походу обьема маловато всетаки..
ИМХО, настройка никак не может быть 44 Гц. Что-то не так с замером.
Как определяли частоту настройки?
Попробуйте найти частоту настройки по минимуму импеданса между двумя горбами. Должно быть что-то в районе 33-34 Гц (без наращивания длины порта).
_
_
Прогоняли синус от 30. Может им мощи мало?
Понятно, что прогоняли синус.
Мерили как?
Где находился при этом короб, в машине, или на открытом пространстве?
Как определяли частоту настройки? По какому параметру сделали заключение, что вот это частота настройки? Мерили звуковое давление в салоне и искали максимум? Или сыпали соль на диффузор?
Я бы рекомендовал всё же найти минимум импеданса между двумя горбами, так оно точнее будет.
Только после точного определения частоты настройки можно будет принимать решение, куда двигаться дальше.
_
