148.3 dB - Ural Ultimatum 15 - Machete M2000D - (32 Гц)
Ultimatum 15 тут чисто потому что обошелся очень дешево. Другой усилитель не планирую, дополнительных аккумуляторов нет и не планируется. Питание лишь WPS 253A и 60Ач AGM Bosch под капотом как штат. Плюс - две протяги кг35, подключена лишь одна (вторую лень), поэтому просад конский. Саб гонял в шишку с клипом от M2000D в 0.5Ом. Что моноблоку пофиг, что сабу. Даже колпак не потеплел. Стабильность радует. Думаю 150 будет в теории с кореи 5К.
Короб 135л чистыми, 200 труба, настройка 29Гц. Пик всплывает на 35Гц.
Из багажника седана.
Скромный повседнев. Усилители убраны под сидения, проводка скрыта.
Изменено пользователем notfp
Еще кто-нибудь ответит на вопрос, почему у этого саба Fs по факту 40Гц с копейками? Притом он естественно размят и стоит все родное.
как ты это определил?
2х1.1000 2х3.112= 153.2 51гц
Минимальный ход диффузора без оформления при равном напряжении на всех частотах.
Проделали несколько манипуляций. Самая основная была - переклейка лобового стекла и проварка разломанного усилителя крыши у лобового, вдобавок его напрямую приварили к крыше.
Так же подключил наконец вторую протягу КГ35. Итого идёт чистых 70мм2 от капота. Минус по кузову, на нем зачистив путь отыграл ещё 0.3В просада.
Вдобавок ещё один чит - регулятор WPS253 задран до 15.3В. Просад на прикуривателе виден, на клеммах где-то на 0.3-0.4В ниже, то есть около 14.4В. На улице -11, под капотом один AGM с отдачей как кислота в тепле.
Итого после манипуляций пик упал с 35 на 30Гц и рез стал 147.2.
Чуть двинул короб +прогретый салон и подкапотка. Вдобавок накрутил Gain немного побольше. На выстрелах сгорел штатный пред на генератор в клемме плюса, его залил припоем. Видимо на нем падение было тоже. J1nHKApEzPM.jpg
Первый раз ровно 148 мелькнуло, но увы пик не нажал.
Все на 30Гц теперь. Конфиг все тот же самый, M2000D, один AGM 60Ah под капотом и WPS 253A.
Доклеил около 3кг вибры STP Bimast Bomb Premium - пошла уже 4ая пачка. У лобового сделал второй слой, итого там 8,4мм уже. Так же докатал голый усилитель заднего стекла в один слой. И решил прикатать одну стойку правую переднюю. Осталось еще где-то 4,5 листа. Желательно теперь бы на моторном щите пройтись. Замер на холодном WPS задранном до 15.7. Просад на прикуривателе 15В, на клеммах моноблока где-то 14.7В если можно назвать просадом =-D
Доклеил сегодня еще вибру, решил снова стрельнуть. Моноблок холодный. Сначала 35, потом 30гц. Все по разу. И потом на 25 моноблок решил, что дальше участвовать ни в чем не будет и ушёл в защиту на ровном месте без спецэффектов и прочего. Напряжение ниже 14 не просаживалось, моноблок холодный. Такие дела, в общем конченный китай. Притом поломка не первая, первый раз отвалилась земля внутри моноблока. Наводки стали и мощность упала до нуля почти.
будет повод купить мощнее))
Да я этот почти сделал. Разобрал - ушли в КЗ по одному полевику в каждом плече.выпаял их, моноблок вышел из защиты и заработал. Осталось до купить и запаять для полного комплекта.
Привет. Сочувствую случившемуся... Ну а в принципе то что этот моноблок ушел в защиту, в этом нет ничего удивительного... Данный моноблок он же из бюджетной серии, а потому подключение его в 0,5 Ом было очень рискованным занятием... К примеру Ганибальчики HLX -1500 или 2000 в 0,5 Ома при хорошем питании работают стабильно... а вот с Мачетой уже можно сказать лотерея... И судя по результату в лотерею тебе с данным моником не повезло :(((((:wink:
Да тут прикол в том, что он в шишку в 0.5 с клипом и прочим спокойно мог вжаривать пол часа-час без перерыва. И намека и не было ни на что. А тут вообще холодный был и сдох даже не докрутив в шишку на выстреле внезапно. Просто на ровном месте. Тут в теории выходников хватает, 16шт irf640n - 1в1 как на выходе у QS 1.1000. Так же питание на уровне того же тысячника - 87.2В в плече намерил + 4 трансформатора. Железо приличное и игра стабильная в 0.5 вполне ожидаема.
А тут видимо просто брак комплектующих.
P.S. уже купил пару полевиков на замену и поставил, собрал. Работает без подозрений, скоро в 0.5 будет снова вжаривать.
а ты измерял его подаваемую в саб мощу в 1 Ом и в 0,5 Ома? Если есть возможность ее узнать то сообщи :wink:
