усилитель уходит в защиту при запуске двигателя
вчера подключил пассивный саб Soundstream SW-12SE-BR и усилок Alpine BBX-T600, магнитола Pioneer deh1300, вроде как то так..
в общем дело в том, что у меня усилок уходит в защиту, когда завожу двигатель! если повернуть ключ зажигания, что бы просто включился магнитофон, то горит зеленая лампочка Power, все ок, диафрагма на сабе дрожит, если завестись-усел уходит в защиту
еще один интересный факт-если вытащить тюльпаны из усилка, то горит зеленый индикатор power даже после того,как машина заведена, то есть где то КЗ в тюльпанах??если да, то не понимаю как такое возможно, они практически новые и по факту очень дорогие(не как мистери или супра за 400-500руб)
еще одно замечание: провод REM на магнитоле я нашел(синий, как говорят все, плюс убедился что это он-по электрической схеме), но он был не пустой, к нему уже что то было подключено, видимо антенна питается, этот проводок подключал не я-предыдущий владелец видимо... в общем к "этой же паре" проводов я подключил проводок remote на усилок...может в нем какой то косяк?
Изменено пользователем eugene_krew
уточнение
что у меня усилок уходит в защиту' date=' когда завожу двигатель![/quote']
просадка напряжения при заводке двиг значит большая. думаю акб полудохлый под капотом.
если вытащить тюльпаны из усилка' date=' то горит зеленый индикатор power[/quote']
сигнальные провода не управляют усилком. этим занимается ремоут. так что все норм.
REM на магнитоле я нашел' date=' но он был не пустой, к нему уже что то было подключено[/quote']
бывает такое, например антенна, вольтметр и т.д.
я знаю, что тюльпаны никак не связаны с питанием, я про то, что если завестись, вытащив тюльпаны из усилка, а после запуска двигателя начинать их вставлять в гнезда-то усел сразу в защиту переходит
вот тут я хз. но на включенной аппаратуре межблоки не тыкают. только при выключенной.
тоже согласен,что так!
я к тому,что если тюльпаны НЕ воткнуты в усилок, то после запуска двигателя усилок НЕ уходит в защиту, горит зеленым power
не могу понять данный момент
проблема в магнитоле скорее всего. было как то. в тот момент когда заводишь машину, из линейных выходов магнитолы шпарит импульс, от него и защита срабатывает на усилителе. поменяли магнитолу, всё ок. так что пробуй.
так то нельзя заводить машину на включенной системе, во многих инструкциях даже пишут
Alpine-UCD-Audison Thesis
Было такое, Гу пион 80 усь прайд 10к, точно такая же ситуация, только заводишь усь в защиту, поставили альпа, и все норм заработало
Если на работающим авто усилитель работает -то дело в посаде при запуске двс. А так была подобная ситуация с процем мд лаб дсп 8 первой версии. Там при просаде проц уходил в защиту
Изменено пользователем LV174
Ушел в sound quality))
Косяк кроется либо в просаде при заводе либо в отсутствии релюхи на вашем ремоте, не верю в то, что у вас в сети более 16В как тут предположили.
ДВЕРЯМИ ХЛОП И ВСЕМ ...
СООБЩЕСТВО БЕЗ ГАЕК!!!
А я вот думаю, не может магнитола во время пуска от голодания давать импульс в линейки? В итоге на просадке питалова от импульса усь и валится в защиту. Я бы магнитолу попробовал другую.
SOUND FOCUS
вот и я про это, автор же пишет что после завода двигателя и как усилитель включился, вставляет тюльпаны, усилитель уходит в защиту, значит по тюльпанам бяка какая то приходит. возможно как раз таки проблема в магнитоле.
