Усилок в защите при запуске двигателя
Всем привет такая беда уже не знаю что делать, поставил хороший усилок focal solid4 4x канальный новый бубен, конденсатор. Беда такая просто включаешь все работает отлично, завожу машину загорается на усе красная лампочка, время проходит все работает , опять завожу не работает, если подождать ,а потом сначала завести и после включить может работать очень прошу помощи
повесь вольметр на усь, включи и при заводке смотри просадку.
так же потом на клеммы АКБ для понимания может на проводах, соединениях просадка если одинаково что на усе, то выхода два - включать после заводки, или мощнее/живее АКБ. Проверить контакты АКБ-стартер.
Вообще читал отзывы что зарядки в прикуриватель и инверторы дохнут некоторые именно при заводке. При стартере до 10В падает и ниже попадается
Есть два способа решения данной проблемы:
1. Правильный убрать скрутку красного и желтого провода питания магнитолы и подключить как положено через ААС. Его не зря инженеры придумали и вся электроника авто запитана через него не случайно, в том числе и магнитола.
2. Не правильный это заменить дохлую батарейку на новую и желательно максимально возможной ёмкости.
Выбирать тебе.
::new_russian::
