сабы могут ли работать вместе?
Руслан
28 августа хотелось бы поучаствовать в эспэлбитве красноярск.
саб в данный момент рокфорд 12" зя T212D2 RMS/макс 1000 Вт/2000 Вт, 28-250 Гц, 85 дБ, 2 х 2 Ом
+ усь Jbl BPX-2200.1 по 1100 ватт номинала 4 ом на каждый из двух каналов. питание в багажнике второй аккум 100 амп + второй генератор только на саб. авто марк 2.
так понимаю что с зя в категории качество мне ловить нечево, надо переделать в фазик + второй саб. но в Абакане в магазине доступен только T212D4, тоже самое но две катушки по 4 ома.сабы герметично динами и фазиками только в салон.
подключение видется T212D2 последовательно на 4 ома цепляю на один канал усилка и T212D4 одну катушку ко второму каналу.
усилок адаптивный, что на 2 ома, что на 4 ома мощь одинаковая.
вопрос, стоит ли брать второй этот саб? не аукнется мне разноомность?
сабы делать в одном объеме или в отдельных?
есть мнение что один саб будет играть тише.
заметно тише?
p.s. такую же тему создавал на блюзмобиле, но думается на бассклубе о сабах знают больше
лично моё мнение: по разному играть будут.:hi:
Инструкция - Как загружать и вставлять Фото на форуме.
есть еще 2 варианта,
1. оставляю один саб 12" делаю фазик. но на соревах начальная категория 2 саба 12". фиг знает пропустят ли, да и один он много не выдаст.
2. есть возможность обменять с доплатой рокфорда 12" на 15" JBL W15GTi MkII # Мощность номинальная / максимальная, Вт: 800 / 5000
# Чувствительность, дБ: 92
# Сопротивление, Ом: 6+6 и в фазик ево.
думаю если сработаются то 2 рокфорда лучше чем один 15"
может по рокфордам будут еще мнения?
само собой что у многих давление окажется больше моево, но мой конек думается качество.оценивается давление + качество. вместе может чево и добьюсь:smile:
система сейчас : HX-D2 ВЧ ScanSpeak 6000 СЧ dls scandinavia НЧ dls r6a bass сдвоенные, E.O.S AE-90F LE + E.O.S AE-90F LE побортно
тыл JBL BPX-2200.1 + Rockford T212D2 зя Тойота Марк 2 110 2.5 л , 2 генератора
один саб 12" фазик 1000 ватт номиналом сколь может децибел выдавить?
при условии правильного ящика, мощного с большим запасом усилка и питания, и при том что дин выведен в салон седана через подлокотник.
в характеристиках саба параметр чувствительность это и есть на сколь децибел способен саб?
1. ))) один саб может и за 150 уйти в правильных руках.
2. )))чувствительность это не то о чём ты подумал.
теория автозвука
Почитай теории, думаю будет полезно.
Изменено пользователем $tepan
пытаюсь посчитать свои шансы на победу)))точнее чтоб не стыдно было.
у прошлого победителя в классе 4 сабв было 85 баллов при 139 дб. инсталл мой хорош, больше 15 баллов должно быть. в качестве должно быть больше 30. значит саб должен давануть 140 дб, попробую, но чето на одну двенашку надежды мало.
заметно тише?
чтобы делать рез на 2-х и более сабах они должны быть абсолютно одинаковые. т.е. они должны быть оба не юзаные либо юзаные но вместе
Team StrongSPL
а ты вообще хочешь воткнуть дины с разными катухами
+1 :good:
ну вот, услышал разные мнения, которые к тому же и совпадают)))
вопрос по второму рокфорду исчерпан. спасибо всем)))
