Так что выбрать два тонких или один толстый ?
Всем привет!!! Есть много провода 25 квадратов. но в машине его одного не хватает. надо 50 квадратов. а что если я пущу 2 по 25 квадратов одинаковой длинны обжаты в одной клеме??????
-Понимаю что лучше один 50 квадратов но желательно тянуть плюс и минус и его надо много лучше за эти бабосы шумку куплю.
Или вообще думаю 3 провода кинуть 2х25 квадратов (+) в усел саба 2х25 квадратов (-) в усел саба. и отдельно 25 квадратов (+и-) для усела на фронт.
-И ещё момент: хочу продублировать (+и-) гены с минусом все понятно а с плюсом неочень в штатном проводе тоже примерно 25 квадратов от гены до акб перед акб стоит предохранитель он ведь важен? гена 150А форд мондео 4 дизель.
Можно как ты сказал, только на каждый + добавь пред свой.
Деньги действительно сэкономишь.
А от гены доп кинь 25кв. Будет нормально. А пред , безопасность , дело каждого, я поставил.
:peel: сцену для себя
пока 143+
такой вариант возможен. Вопрос в другом насколько это удобно будет воплотить в авто. В конечном итоге все будет зависеть от прямых рук и гибкости кабеля. В одну клемму не "суй" лучше поставить медную шинку, так надежней будет, тогда можно будет поставить один общий предохранитель.
при 150А (генератор) тебе будет достаточно "честного сечения" в 35мм2 на плюс и минус. Ну или опять паралель два по 25... Изменено пользователем maxsimuskg
maxsimuskg, если уже есть 25 то проще еще 25 и деньги не тратить. И если я не ошибаюсь, то правило гласит - сколько протяжек, столько предов.
пока 143+
И если я не ошибаюсь' date=' то правило гласит - сколько протяжек, столько предов.[/quote'] возможно , а, что за правила?
правильно мыслишь...делай 3протяжки на + и -:hi:так же купи дистрибьютер на питание или сделай сам из медной шины,на каждый провод ставь пред на 25кв это примерно 100а...доведи все до багажника, а там на куджый усь разведи провод...инстал будет огонь если правил но все сделаешь:amper:
пы.сы не забудь про змейку..
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
Правило электомонтажной прокладки проводов :hi:
пока 143+
Всем спасибо за ответы. Ато я уже всю голову сломал ведь мнени как всегда много и все думают по разному. Буду делать фото постараюсь выложить.
