"Силовые" в бюджетной системе.
Планируется:2 протяжки "+" КГ-25 .
На первую повесить четырехканальник SWAT M-4.100(от него середины и миды,не мощные-номиналы по 90-100,пики по 200-250Вт.).Тут точно хватит 25.
На второй моноблок KICX AP 1000D,питающий С\В KICX ZC15, (1400Вт-пик,700Вт номинал,2+2).Подскажите пжл,хватит ли 25 сечения киксам?Железо бюджетное,поэтому априори на нем не "навалишь",но все таки усь никакой-нибудь там мистери 300-ватный.
И еще вопросик-в общем всю эту систему затащит гена 85 ампер и АКБ 60?(дубль "+" от гены будет :peel: ,и масса конечно же,КГ-35).
есть провод гостовский то в принципе хватит,но лучше кинуть 35й гост,и через дистрик развести 25м на сват и 35 на моноблок(если полезет)
гена то любой пойдет,конечно чем мощнее-тем лучше,
но вопрос на какое напряжение он будет держать?если регулятор напряжения работает хорошо,то проблем не должно быть с разрядкой
@Enigma, кидай 2 + на дистрик в багажнике и от дистрика разводи на усилители.
вот это врядли. будут просады акб поменяешь или еще докинешь
да решил 50 кидать,и через дистриб по 25 раскидывать:smile:
а по АКБ-на сколько А лучше запилить?
если под капот то агм норм брать на сколько влезет. а так много емкости небывает:biggrin:
ясно.пасиб за совет,будем думать:smile:
