koLLXozZ'ные реконы из дерЁвни
Jazziman
Накопилось чуток фоток.
Может кому интересно будет.
Прошу не СРАчИТЬ, т.к. делали, то что в руки приплыло.
Тема НЕ направлена на обсирание брендов:hi:
Короче, koLLXozZ'ный рекон hdc315.
От клипа и перегревУ высыпалась стоковая катушка, лак не сдюжил, короче печаль.
Пили пиво, решили разобрать, родилась идея сделать насос из этого саба. Нужно было максимально увеличить ход дифа, насколько это позволяет геометрия мотора.
Запчасти у меня были, но ясен хрен не aqшные:
- дифф - бумага с обычным широким подвесом, как на fi, ну еще десятка брендов. Это подвес можно выводить на бОльший ход, чем сток. Меряли, цифры уже не помню.
- катУшка - 0,8+0,8, 8 слоев плоского алюминия. Высота намотки 6 см, т.е. на 1 см больше стока. Мотор позволяет.
- шайбы - 8" прогрессивные, 4 шт., 2 мягких, 2 жестких. Т.е. подвижка не жесткая, средняк такой))
Шайбы не вставали на AQ корзину, т.к. были шире стока. Но это не проблема)) Будет даже лучше, чуток увеличим растояние от шайбы до магнитовода. Что бы стал дифф увеличим высоту верхнего кольца корзины. Короче механических преград для реализации хода этих шайб и подвеса нет. Не забываем про увеличение длины намотки также увеличило линейный Хмакс, ну и намотка плотнее, 8 плоских слоев. И наполнение зазора плотнее, т.к. катушка "потолще" чуток.
Бедняга AQ))
В кого б залепить))
Две шайбы, но жесткие.
Китайцы залили как могли))
Да, колпака два.
Катушенция
Компотик)) придавил для лучшей склейки.
"Доработка" корзины))
Еще один пациент))) О нем ниже....
  • Ответов 178
В итоге по hdc315 - получился саб с бОльшим ходом, более легкой подвижкой, более живучей катушкой и более плотным наполнением зазора.
Все вместе, я бы сказал неожиданно-кардинально отразилось на звуке и отдаче. Разницу заметили уже при первом включении.
На низах забирается ниже (каламбур), при этом саб стал играть быстрее, валить стало громче и ветреннее.
Хозяин доволен. От m3a уже 1,5 месяца качает на большем ходе, саб абсолютно в порядке.
одни из первых видео саба. еще не размят толком. что творится на данный момент, сложно описать. лично я злее пятнахи не слышал. даже бтлка н2 покуривает
Вхлам замучанный SA12.
Когда я увидел корзину, чуть не заплакал)) похоже саб кидали с крыши 5го этажа на спор)))
Ден воткрул готовый рекон, я так понял подвижка нового образца.
Оригинальное решение неизвестного мастера))
Индуктивное колечко, так думается.
КлЭй
2 шайбы
Новая подвига.
КладбищЩеЕ
Колпачек придавим.
Аргон делает чудеса))
Вот таким и отдали, вроде работает еще.
Есть еще видос как Дэн подвигу ножОм вырезает. Дэн прийдет - зальет.
руки золотые
надо вам мою аудио систем прислать, так и не могу отцентровать, года 2 лежит
руки золотые
Зимой поковыряем.
:good:
Скар звХ18
Сначала оторвались подводяшки и шайбы чуток. Приклеяли, припояли, повторилось снова. Решили зареконить. Ну запчи снова нестандарт:
- подвес ширше
- катушка - 4 слоя алюма, но толстого.
- шайбы - так же как на aq 4 шт. Кстате шайбы стали на свое место, прям как на моем fi n318 к чему бы это))
С виду такой скар смотрится злее.
Но что-то с ним опять произошло, приедет к нам будем посмотреть.
Катушенция, теперь 4 слоя толстенного плоского алюма.
Творческий беспорядок - в центре легенда!
Сборка подвиги
Вроде залито не слабо
но не хватило этого, похоже
Так и отдали.
