тюненг младшего против сток старшего
Артем
всегда интересно было....
Скажем 3518 в полном тюненге против 9518 сток))
Что будет жить дольше на повседневе от одной мощности превышающей номинал младшего скажем на 500ватт....
Оформление в расчеты не брать, априори идеальное ))
Просадок в машине пусть не будет...
И усилок настроен по оцифаламазафакаографу))
Из музыкальных предпочтений синус 40гц)) слушаецца часами))
Тюнинг бывает разный артем. И в основном его направленность это СПЛ.
Например дифф. Смоук уже объяснил какой для чего лучше подходит.
Номинал у 35 серии 1.2квт, у 95 серии 1.5 квт.
Я думаю что оба этих саба ЛЕГКО будут держать 2 честных квт на музыке каждый день часами не зависимо от того сток они или тюнинг)))). В идеальном оформлении и с идеальным питанием :smile:
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
Тём а давай рассудим.... что есть тюнинг саба дд? уменьшение массы подвижной системы так же увеличение ее жесткости и увеличение жесткости шайб да? имхо если не ломать дифф то все будут жить долго и счастливо а тюнинх как сказал Русик это больше защита от механических, а не термических повреждений. про характер звука не говорю ибо меняется....но при этом у 95 серии мосчнее магнит значит лучший контроль хотя и под легкую подвижку нужен мотор послабее... короче я кикер лублу :)
Изменено пользователем pox73
Скажу сразу, лично в лоб не сравнивал. Но есть некоторые данные за несколько лет от наших покупателей. Попробую собрать все в кучу.
Частично правильно говорят и Русик и Андрей. Тюнинг сабов ДД направлен на упрочнение механической части. Но не только. Дело в том, что при постановке композитных диффузоров ставится и катушка с более длинной намоткой, тоесть ход саба увеличивается, и на большой мощности тюнингованый саб даст нагора больше дб. А стоковый саб имеет шансы получить то,что у американцев называется overexcursion, тоесть превышение допустимого хода. Что периодически и случается. Чревато разрывом шайб и поломками диффузоров. Сам грешен, имел несчастье укатать на финале ЕММА 2008 стандартный 9510.
В свое время, когда не наработали еще опыта работы с сабами ДД, были случаи поломок и композитных сабов, разрывы шайб. Грешили на недостатки конструкции и т.д. На самом деле причины были как технические, так и в собственных ошибках, после этого работали с кучей сабов, как стандартных так и тюненых, тфу-тфу никаких поломок. А вот сгоревших катушек - крайне мало, все-таки охлаждение у сабов ДД на достаточно высоком уровне, особенно на старших сериях.
В общем все вернулось на круги своя - с дурной головой стеклянный причиндал ненадолго, и его разобрьешь, и руки порежешь:sarcastic:
В общем и целом, для серьезного спорта, с мощностями намного выше номинала - композитные дифы. Для спорта с мощностями порядка даже 3-4 номинала - можно стандарты. Для обычной музыки - стандартные дифы. Для любителей ооочень низкой инфры я бы всеже советовал лучше взять сабик на одну серию ниже, но в тюнинге, это и более высокая механическая прочность, и более длинная катушка. А разница в давлении между сериями у ДД- - порядка 0,6-1дб, на музыке такая разница мало ощущается, это для спорта существенно. Но главное не забывать основное правило - рулит оформление, чем более эффективное оформление, тем легче сабам, усилку, питанию, и в конечном итоге - карману и нервам.:wink:
Изменено пользователем Smoke
Точно про удлиннение катушки то я позабыл это офигитительный плюс для повседнева особенно при низкоомном включении:) усилитель за это тока спасибо скажет... и катушенция тоже... Серега все правельно сказал но лично если б предомной стоял такой выбор я б взял 95 серию с длинной катухой:blush:
короч ожидал я ответа такого))
Мне и правда интересно ))
длинные катушки имеет смысл заказывать при постановке в оформление типа полустенки,в обычном фазике "выбрать" всю амплитуду очень тяжело
если у человека 10квт усь на повседневе и низкая настройка думаю выберут ход сабы
152@30Hz
Не соглашусь. В стенах как раз таки запаришься ход выьирать, частоты высокие, а на низких неграх дин мотыляется ого как.
У разных диффов разная Fs... Так что не каждый дифф будет одинаково всем полезен и для повседнева и для SPL. У бумажки Fs самая низкая, у кевлара самая высокая, композит - что то среднее, карбон - примерно как бумажка, но на порядок прочнее... Вес по моим наблюдениям вещь второстепенная в этом вопросе.
По мощности на повседнев - так она не меняется от тюнинга, разве что совсем незначительно. Глядите номинал и ориентируйтесь на усилитель в пределах +-25% от номинала для безопасного прослушивания. Это касается чистой измеренной мощи без клипа.
DDAudio, SoundQubed, NTA
судя по Лёхиной(47) и Дружбановской стенке я бы так не сказал :biggrin:
У Лехи частота низкая, стенка музыкальная. Насчет Дружбана не скажу, не видел.:pardon:
