Внимание! Всем владельцам усилителей DD\SQ обязательно к просмотру!
Shadow
Два простых замечания, которые уберегут ваши усилители от совершенно нелепой поломки.
1. В процессе настройки никогда не используйте металлическую отвертку!
2. Если пластиковой отвертки нет, крутите любые крутилки только на выключенном усилителе!
Опытным путем выяснилось, что с применением металлических крутилок металлической отверткой существует вероятность выхода из строя некоторых элементов схемы. В результате чего происходит возникновение "фона" и другие неприятности. Этот вопрос является особенностью эксплуатации, а значит, поломка не является гарантийным случаем, а пусть и не дорогой ремонт будет производиться за счет клиента.
До настоящего момента ремонт производился за наш счет. Теперь, когда вы в курсе - будьте бдительны, тк не столь страшен ремонт, сколько времени занимает доставка до сервисного центра и обратно.:hi:
DDAudio, SoundQubed, NTA
  • Ответов 50
это выяснилось только на SS усях или вообще на всех??
На всех усилителях с крутилками из металла, а очевидно оно проявляется как раз на широкополосных. Леха Цинеев поставил уже много усилителей, но мы тут не сталкивались с проблемами, с которыми к нам обращаются. Стали выяснять, посоветовались с Ильей Субботиным и вот эта тема... Сам Леха говорит, что всегда настраивал пластиковой отверткой, а я и подумать не мог, что это необходимость, а не случай, да и он толком не знал, просто пользовал пластик потому что ему удобно...
А это только на усях с крутилаами металла как я понял. Но если к примеру пластиковая крутилка, то не повлияет ли к примеру касание металлической отверткой корпуса при регулировке?
Раз уж начал — побеждай.
Если пластиковая крутилка, то все в порядке, но ей не настроить так же точно, как с металлической, потому использование металлических крутилок вполне оправданно, но как оказалось, не во всех случаях безопасно.
Я не хочу углубляться в корни этого вопроса, поэтому рекомендую просто взять за правило - если крутить, то только пластиковой отверткой.
Первый раз слышу чтобы что то выходило из строя из за крутилок и отвёртки, похоже на враньё пользователей усилителей, надуманная причина для ремонта/возврата. А вообще разъем сделан по отвёртку, в инструкции ничего не сказано про вышеописанные особенности эксплуатации, значит случай гарантийный :lol: Про регулировку выключенного усилителя тоже очень развеселило:biggrin:
Раз пошла такая пьянка теперь придётся со всеми усилителями продающимися через дилерскую сеть ложить в коробку листовку с условиями гарантии.
Оффтоп
ЗЫ. Товаригщи, кто хочет крутить металлические крутилки на включенном усилке без вреда для последнего, берите кикс, у него ничего не перегорает, крути пока не надоест:lol::lol:
Оффтоп
Ахаха юморист, берите кикс, там крутить даже ненадо, само перегорит :smile:
з.ы. проблема про шум не столь критична, я один раз сталкивался, и появляющийся шум не превышает стандартный шум кикса :praising: а с гарантиями как нить разберемся, не переживай, еще никто не жаловался
самое интересное как вы решили снять с себя ответственность просто опубликовав сообщение о предосторожностях при настройке в теме на форуме. можно было просто сказать клиентам что все поломки это их проблемы, и вам надоели гарантийные ремонты
У меня шумит SS4a, шумит пипец как, скоро выкину его к чертям собачьим(((( бесит(((
Team DD Russia
::hair::
vk.com/teamddaudio
SteepMaks, у ss4a заводской брак в виде наводок и помех на антенну для приема радио, стоишь в пробке и у всех радио не работает, я его не слушаю мне по..., наводки у меня исчезли когда я его прикрутил далеко от металла авто)
У s4b и вроде s2b есть косяк с фильтрами((
:peel:
он по мере прогрева начинает давать всё более громкий шум, буду на днях снимать, отдам тестю на ремонт.
Team DD Russia
::hair::
vk.com/teamddaudio
А можно подробней как отвертка влияет на работоспособность уся. Крутилка замыкается на корпус что-ль, если по простому говорить?
Почти год катаюсь с треском в колонках, так и не смог разобраться в чем проблема)
В тишине...
Shadow, Вадим, столкнулся с тем что если настраивать металическим предметом типа булавки, в моем случае это насадка на отвертку, при касании крутилки возникал шум(видимо это из за статики тела), гарантийка вылечила
А как корректно настроить систему на выключенных усях, если не имеешь проца? По мне сложно ибо параллельно кручу и слушаю.
За М-серией недочетов не было замечено никаких
:peel:
