Почему X6L так работаботают?
Есть 2 динамика X6L На 2х усилках один и тот же эффект, при подключении динамиков к усилку и увеличении громкости на каком то пороге ~20% происходит уход в защиту или гул или вырубание звука или ХЗчто из динамиков издаётся. Но если поменять местами каналы, перекинув акустические провода на усилке то всё работает нормально. Почему они работают только в определённой последовательности? Я знаю на динах иногда пишут L и R но по идее не должно быть разницы.
Так у тебя изначально получается неправильно были подключены акустические (хотя я сколько не экспериментировал, особого вреда это не наносило). Раз при переключении все нормально играет.
А что значит не правильно? на динах нет никаких надписей. Я хочу понять почему так происходит.
Динамики на один и тот же канал подключаются? если да то динамики при подключении в противофазу будут рубить усилитель в защиту!
На фото плохо видно, но там есть маркировка + и -
Изменено пользователем kmx87
Ремонт динамиков и сабвуферов в Ростове-на-Дону - vk.com/respeaker
На любом динамике есть полярность + и - Противофаза, все дела
Причём тут противофаза? тут смена канала влияет а + и - у меня правильно подключены.
Проблема возникает только тогда когда я меняю местами акустические провода на каналах, левый с правым а не + и -.
L+-R+-=Не работает
R+-L+-=Работает
причём изменение каналов на входе усилка никак не влияет , и в результате чтобы всё работало нормально мне приходится динамик от левой двери прикручивать в правый канал а с правой в левый после чего менять местами каналы на входе.
и такое на 2х усилках pioneer 3500t 65.2 и на kicx kar 4.150
Изменено пользователем Bassreactor
у тебя один из проводов или клемм динамиков коротит на корпус авто. Отсоедини от уся и прозвони каждый провод на предмет отсутствия соединения с кузовом.
я тоже так думал но почему тогда на другом канале такого не происходит? Единственное может быть это порвалась оплётка где-нибудь по середине и цепляет кузов.
+1. В своё время сталкивался с подобным. Динамики тут однозначно не при чём
Чемпион России
SPLShow StrongRear
Dbbattle Back Unlimited
проблема пропала после полного пере подключения компонентов, и перекладки проводов что было причиной так и не нашёл.
