Что лучше 2 двенадатых саба и 1 пятнадцатый
Sway
кстати на 0.5 просада на много меньше
В 0.5 Ом просады меньше чем в 2 Ом ? Каким образом ? Сказки какие то.
Как понять потянет ли усилок 0,5 ома? В характеристиках написано при 2 омах 1200в, при 4 омах 700 и все. Усилок Helix xmax 1.1
Данный усилитель в 0,5 не стоит пускать, поскольку заявки даже в 1 ом нету.
Поскольку практически все производители не указывают заявку в 0,5ом, то рекомендуется просто полистать темы инсталляций/результатов, и спросить если что можно.
P.S Я бы сказал, что большинство корейских усей, типо DD, Pride, DB, Sundown, Skar, работают в 0,5 стабильно, но все же лучше уточнить.
в том то и дело что в 1ом-2ом больше просады были чем в 0.5
сам не понимаю.
два вольтметра прям на акб зацеплены
А кто что скажет по поводу прайд 12 бб, лучше он чем 15 мачете спорт? Хочется просто побольше места в багажнике, и думаю для 12 короб поменьше надо, чем для 15
да оба саба не очень. были бб 12 . 15 за цену в 10 -15 тыщ лучше пару 10 взять. как пример boston g210 у друга в фокус 3 стоит хетч , места занимет не много , а бас приятный. Ну или как вариант поискать ДД 510 , sa 10 .
поживем - увидим, доживем - узнаем, выживем - учтем :mic29:
Вот я подумал и начал присматриваться к 2 десяткам. Урал булава или титаниум намного хуже DD 510 или SA e10?
Вы что то друг мой как то не определены.
-Хочу 15 или 12 ?
-может 15 со слабым магнитом или же 12 с сильным?
тут как бы думать не надо возьмите 12 сабвуфер. Сделайте хороший короб. Будет вам и место и хороший басс.
