machete m12d2 Ход динамика
hondav0d
Всем привет. имеется machete m12d2 в коробе фи. играет пока что мостом от урал 4,135.
Собственно есть пару вопросов. На некоторых треках на небольшой громкости саба не хватает. гейн выкручен почти в максимум. на максимум крутить страшно.
Посмотрите по видео это нормальный его ход?
играет в таком коробе.
и имей ввиду, когда крышка закрыта, ход становится еще меньше. Порт вплотную к ней, нагружает сильнее
hondav0d, нужен моник для саба и можно ничего не перепиливать.
2 DD608+M1C, 2CS6.5+SS4A+C2C
получается если я поставлю Machete M800D на него и запущу в 1 ом, то этот короб можно оставить?
и еще вопрос по питалову на урал 4.135 и Machete M800D 25 квадратов мало будет?
А что нужно в нем изменить?
Уже написали выше
Слабый ход. Мне короб не нравится. Я бы объёма добавил и площадь порта уменьшил.
при просмотре видео такое ощущение что саб от ГУ играет)) второй чертеж получше в плане площади порта но можно еще поменьше порт сделать, тк динамик хилинький и мощи у тебя нет чтоб протолкнуть большой порт.
громко не делай!! а то саб испортишь превышением хода!!
Apocalypse 4800, 2xDB2715, DB-W80, MX60, MT30, 580 Pioneer
Короб не подходит для такой мощности усилителя, нужно либо площадь уменьшить и обьёма добавить, чтобы легче толкать стало, либо усилитель помощнее поставить.
