Настройка сцены Alpine 9812rb
Dtoy72
Добрый день. У меня установлена магнитола Alpine 9812rb, Двухкомпонентный фронт через комплектный кроссовер, и Сабвуфер 10 дюймов, Фронт играет от 4-канального усилителя, Сабвуфер мостом от двухканальный усилителя. Вопрос Alpine 9812rb -4ch Adjustable Digital Time Correction- т.е. задержки сигнала 4 канала. Получается я не смогу выставлять задержку на низкочастотное звено своей системы?
Зачем? Нч звено имеет самую большую задержку и компенсировать там нечего. Другими словами на нч ставят задержку 0, а на весь фронт , после его отстройки, добавляют компенсационную задержку для состыковки с сабом.
Mayhem15+ural3500 / sica10"
А еще вопрос, сегодня поменяю усилитель на Alphard MCF-90.4. Там есть возможность использовать Одновременное включение LPF и HPF т.е. полосовой фильтр получается и можно подключить мидбас порезать его от-до и подключить пищалки отдельно без кроссовера. Можно настроить такой вид подключения правильно на этой магнитоле? вопрос можно с этой головы поканально твитеры мид и саб рулить?
Нет , ваше г/у этого не может.
Вам нужен проц
На магнитоле три пары линейных выходов, ФРОНТ, ТЫЛ и САБ, В ней кросоверы только для саба и для среднечастотников, для Высоких частот не предусмотрен фильтр HPF. На усилителе(Alphard mcf 90.4) есть LPF и HPF фильтры, которые можно использовать одновременно. Что если Взять с магнитолы выход "ФРОНТ" подключить к нему Твитеры, на выход "ТЫЛ" подключить среднечастотники, на выход "САБ" подключить соответственно сабвуфер +моноблок. На усилителе подрезать твитеры снизу, среднечастотники подрезать и сверху и снизу. Все это будет правельно работать?
Изменено пользователем Dtoy72
Все правильно. Возможно даже задержками сможешь все это дело правильно выставить
